Текущее время: 21 ноя 2024, 12:50
Котеус
Заголовок сообщения: Скачать биос с repairlab или chinafix Добавлено: 18 сен 2024, 10:46 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
Всем привет. Принесли ноут maibenben x577 (он же mechrevo jiaolong 15k) на gm5bg3e rev 1.0 биос мертвый, зашил от 16к (платформа gm6bgчототам) - изо есть, но при загрузке любой ос авторебут. Нужный мне биос есть тут https://www.repairlap.com/threads/mecha ... ios.22763/с офсайта еле вытянул какой-то экзешник, но судя по размеру в 9 мегабайт, там явно не биос, а апдейт. заранее спасибо.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Скачать биос с repairlab или chinafix Добавлено: 18 сен 2024, 13:18 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 386.41
Сообщения: 1730 Откуда: Москва
Котеус писал(а): с офсайта еле вытянул какой-то экзешник, но судя по размеру в 9 мегабайт, там явно не биос, а апдейт.
А если поженить биос от 15к и апдейт этот? Выложи, попробуем
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Скачать биос с repairlab или chinafix Добавлено: 18 сен 2024, 15:58 |
Знал бы, как с апдейта выдрать этот апдейт - сам бы попробовал поженить) Но с амд не сильно плотно работал в этом смысле, не было практики почти.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Скачать биос с repairlab или chinafix Добавлено: 19 сен 2024, 10:27 |
О, благодарю. Сегодня зашью, отпишусь потом. Если все ок - закину в прошивки. Не подскажете алгоритм выдирания? Как-то оно мимо меня прошло похоже.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Скачать биос с repairlab или chinafix Добавлено: 19 сен 2024, 13:08 |
Да, биос полностью рабочий, оттестировал сейчас. Первый старт долгий, потом все отлично.
