Текущее время: 24 ноя 2026, 21:59
| Автор |
Котеус
Заголовок сообщения: Скачать биос с repairlab или chinafix  Добавлено: 18 сен 2024, 09:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,234.56
Сообщения: 859 Откуда: Eversong
Всем привет. Принесли ноут maibenben x577 (он же mechrevo jiaolong 15k) на gm5bg3e rev 1.0 биос мертвый, зашил от 16к (платформа gm6bgчототам) - изо есть, но при загрузке любой ос авторебут. Нужный мне биос есть тут https://www.repairlap.com/threads/mecha ... ios.22763/с офсайта еле вытянул какой-то экзешник, но судя по размеру в 9 мегабайт, там явно не биос, а апдейт. заранее спасибо.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Скачать биос с repairlab или chinafix |
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Скачать биос с repairlab или chinafix  Добавлено: 18 сен 2024, 12:18 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
Котеус писал(а): с офсайта еле вытянул какой-то экзешник, но судя по размеру в 9 мегабайт, там явно не биос, а апдейт.
А если поженить биос от 15к и апдейт этот? Выложи, попробуем
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Скачать биос с repairlab или chinafix  Добавлено: 18 сен 2024, 14:58 |
Знал бы, как с апдейта выдрать этот апдейт - сам бы попробовал поженить) Но с амд не сильно плотно работал в этом смысле, не было практики почти.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Скачать биос с repairlab или chinafix  Добавлено: 19 сен 2024, 09:27 |
О, благодарю. Сегодня зашью, отпишусь потом. Если все ок - закину в прошивки. Не подскажете алгоритм выдирания? Как-то оно мимо меня прошло похоже.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Скачать биос с repairlab или chinafix  Добавлено: 19 сен 2024, 12:08 |
Да, биос полностью рабочий, оттестировал сейчас. Первый старт долгий, потом все отлично.
