Текущее время: 21 ноя 2024, 13:14
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Программирование микросхемы BIOS программатором CH341A
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 14:53
Добрый день
С сайта производителя скачан файл прошивки микросхемы BIOS P7H55-M-SI-1102.ROM. При загрузке файла прошивки программа cap_to_bin выдает сообщение (см. вложение). Что это означает и что делать ?
 Заголовок сообщения: Re: Программирование микросхемы BIOS программатором CH341A
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 15:12
А xxx.ROM туды на кой загружать ? Особая форма извращения ? Просто прошить xxx.ROM религия не позволяет ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 20:41
Прошить программатором просто не годится. Там сначала файла нужно отрезать 0x800 байт.
Подробнее [url=https://vlab.su/viewtopic.php?p=695965#p
695965]тут[/url].
А, да там обычный бинарник, даже резать ничего не надо... :-)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 23:32
Сообщение не в тему
CAP to BIN как бы подразумевает что и в кого запихивать :-)
Вот в новых аппаратах биос частенько надо в CAP to BIN запихивать дважды что б программатором шить . ИМХО проще в HEX резать .
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 23:46
BMA
например что-где надо запихивать дважды?)
В сети
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 00:03
Doc
Asus Prime x470-pro
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 00:41
BMA
о таких вещах можно сразу в моей теме писать )
viewtopic.php?f=294&t=136639
коллективный опыт всяко больше моего, да и десктопами я не занимаюсь совсем
В сети
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 01:58
Такой подход самый правильный, ты хоть видишь что надо коцнуть а что оставить. А тупо доверять этим самым утилям не стоит от слова совсем. :-):
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 13:55
Подробнее тут.
Про эту статью что можете сказать: https://alexbirukov.ru/all/proshivka-bi ... grammator/
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 14:35
Voldemus
Ну вам что непонятно сказали? Полная готовая прошивка это, ничего там резать не надо.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 15:14
Сообщение не в тему
Со статьёй всё хорошо - с Вами нет . На мониторе мозг выносите из-за нежелания думать и тут то же .
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 15:55
Voldemus
Спасибо за ссыль на статью , просто бомба , столько нового узнал. Еще спасибо за ссылку на "D1 мини TZT CH341A 24 25 серии EEPROM флэш-память биос USB программист + SOIC8 SOP8 тестовый зажим для EEPROM 93CXX/25CXX/24CXX" Если немного сократить то можно подумать шо это какой нить боеприпасссссс. D1 миини TZT
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 20:03
Я проделал то же самое, что и автор статьи. У меня получилось то же самое что и у автора.
А вот прошивку для моей материнки утилита cap_to_bin читать не хочет. Может действительно ничего там обрезать не надо.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 20:49
Так дважды уже написали, что не надо...
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 23:33
Не надо , но объяснять почему , как это выяснить несколькими методами , что смотреть в HEX и по каким сигнатурам - это вряд ли нужно пробовать объяснять Вам . Вы сами умный , научитесь . :-):
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 10:45
Объясните, если вам это не сложно. Мне первый раз предстоит выполнить программирование микросхемы BIOS. Заказал на Али программатор и пару микросхем. Жду посылку. А пока думаю что делать с файлом прошивки.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 11:31
Voldemus
Все на опыте. Со временем поймете. HEX_редактор установленный есть ??? Вас даже сама утилита должна навести на мысли CAP to bin.
Что означает, что ей надо скармливать файлы с расширением CAP а у вас файл с расширением ROM.
---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ----------
Программатору пофиг какое расширение файла будет. Если єто полноценная прошивка то его можно переименовать хоть в расширение .дупа :-) , от этого его структура не изменится и программатор его проглотит без проблем.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 11:47
Программатору пофиг какое расширение у файла будет. Если это полноценная прошивка то его можно переименовать хоть в расширение .дупа , от этого его структура не изменится и программатор его проглотит без проблем.
HEX-редактор есть. Программатор-то прошьет, но надо точно знать, что файл предварительно не надо обрезать. В начале дампа идет куча FF. Зачем они нужны ?
Последний раз редактировалось Voldemus 30 янв 2024, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 11:54
Voldemus
У этой материнки микросхема биос в DIP8 корпусе и съемная. Можно шить хоть до врого пришествия.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
Помню времена, когда прошивал такое добро при помощи другой материнки и обычной нитки.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
Да это хлопцы программеры фигней страдают, им делать нефиг вот они туда эти самые FFFFF и лепят. Чисто шо б они там были.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 13:07
Объяснятор из мну никакой , но попробую .
1 Расширение *.ROM , а не CAP .
2 Размер в 8 388 608 бит соответствует размеру флешки на материнской плате .
3 Сигнатура в начале биос соответствует биосу для INTEL .
И даже если б биос официалы выложили с расширением *.ХЗЧ :-) - пунктов 2 и 3 достаточно для принятия решения .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 13:10
вам уже дважды написали или трижды, сколько еще раз надо для точности?
судя по теме - не поймет
В сети
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 14:03
BMA писал(а):
1 Расширение *.ROM , а не *.CAP.
О чем говорят расширения файлов ROM и CAP ? Какая в них смысловая нагрузка ? Программатор CH341A по умолчанию готов к загрузке файла с расширением bin.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 14:25
Он готов хоть матерные частушки с расширением *.TXT записать .
CAP - читайте "капсула" .
ROM - просто расширение понимаемое стандартным прошивальщиком биос , в данном случае .
Сообщение не в тему
Зачем все эти писания ?
- я как добрый саморитянин помогаю человеку потерявшего пароль от Гугеля . Абсолютно все ответы на Ваши вопросы за секунды находятся поисковиком ... любым . ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 14:42
Программатору по-барабану расширение.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 13:38
Сделал программу под Linux - IMSProg.
Под Debian, UBUNTU, MX, Mint, Astra:
sudo add-apt-repository ppa:bigmdm/imsprog
sudo apt update
sudo apt install imsprog
Под ARCH
sudo pacman -S imsprog
Под ALT Linux, ROSA, RED OS:
sudo dnf install imsprog
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 16:43
bigmdm
Да этот свисток унылый и так через flashrom работал, в принципе. А вот нормальные программаторы - уже нет
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 22:47
А можно ли прошивать биосы форматом F2 c помощью программатора ch341a :smu:sche_nie:
Студент, еще учусь)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 15:08
Everust21
Программатор заливает в чип содержимое файла, который вы ему скармливаете, а не его расширение, вы выше читали все посты?)
Хоть *.XUY будет расширение, хоть *.pdf. Он зашьет то, что вы ему дадите.. Даже если фотографию в формате .jpg скормите - он её зальет во флешку
Black.Service г.Новосибирск
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 110-15ISK Laptop (ideapad) (80UD01AWPB) Перепрошивка BIOS программатором CH341A
pitermervis2018
14
4194
02 апр 2018, 11:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программирование микросхемы BIOS
micha_ru
31 авг 2021, 10:41
micha_ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) программирование контроллера
dexed
15
5941
31 окт 2016, 10:16
dexed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 5567 (LA-D801P) Программирование MEC1404-NU
в форуме Dell
clops35
29 июн 2023, 10:53
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
densky59
528
258240
19 ноя 2024, 00:06
digger2006 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
