Текущее время: 16 окт 2024, 16:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
BMA
Заголовок сообщения: Re: Программирование микросхемы BIOS программатором CH341A Добавлено: 21 янв 2024, 15:12 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 698.78
Сообщения: 1265 Откуда: Kohma
Voldemus писал(а): При загрузке файла прошивки программа cap_to_bin А xxx.ROM туды на кой загружать ? Особая форма извращения ? Просто прошить xxx.ROM религия не позволяет ?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программирование микросхемы BIOS программатором CH341A Добавлено: 21 янв 2024, 20:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 121.44
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
BMA писал(а): Просто прошить xxx.ROM религия не позволяет ? Прошить программатором просто не годится. Там сначала файла нужно отрезать 0x800 байт. Подробнее [url=https://vlab.su/viewtopic.php?p=695965#p695965]тут[/url]. А, да там обычный бинарник, даже резать ничего не надо...
BMA
Заголовок сообщения: Re: Программирование микросхемы BIOS программатором CH341A Добавлено: 21 янв 2024, 23:32 |
Сообщение не в тему CAP to BIN как бы подразумевает что и в кого запихивать Вот в новых аппаратах биос частенько надо в CAP to BIN запихивать дважды что б программатором шить . ИМХО проще в HEX резать .
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программирование микросхемы BIOS программатором CH341A Добавлено: 22 янв 2024, 00:41 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,181.08
Сообщения: 2914 Откуда: Togliatti
BMAо таких вещах можно сразу в моей теме писать ) viewtopic.php?f=294&t=136639коллективный опыт всяко больше моего, да и десктопами я не занимаюсь совсем
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Программирование микросхемы BIOS программатором CH341A Добавлено: 22 янв 2024, 01:58 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,354.32
Сообщения: 1773 Откуда: Moscow
BMA писал(а): ИМХО проще в HEX резать . Такой подход самый правильный, ты хоть видишь что надо коцнуть а что оставить. А тупо доверять этим самым утилям не стоит от слова совсем.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Программирование микросхемы BIOS программатором CH341A Добавлено: 23 янв 2024, 15:14 |
Сообщение не в тему Voldemus писал(а): Про эту статью что можете сказать Со статьёй всё хорошо - с Вами нет . На мониторе мозг выносите из-за нежелания думать и тут то же .
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Программирование микросхемы BIOS программатором CH341A Добавлено: 29 янв 2024, 20:49 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 29.54
Сообщения: 374 Откуда: Череповец
Voldemus писал(а): Может действительно ничего там обрезать не надо. Так дважды уже написали, что не надо...
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
BMA
Заголовок сообщения: Re: Программирование микросхемы BIOS программатором CH341A Добавлено: 29 янв 2024, 23:33 |
Не надо , но объяснять почему , как это выяснить несколькими методами , что смотреть в HEX и по каким сигнатурам - это вряд ли нужно пробовать объяснять Вам . Вы сами умный , научитесь .
Voldemus
Заголовок сообщения: Re: Программирование микросхемы BIOS программатором CH341A Добавлено: 30 янв 2024, 10:45 |
Сообщения: 4 Откуда: Киров
BMA писал(а): Не надо , но объяснять почему , как это выяснить несколькими методами , что смотреть в HEX и по каким сигнатурам - это вряд ли нужно пробовать объяснять Вам . Объясните, если вам это не сложно. Мне первый раз предстоит выполнить программирование микросхемы BIOS. Заказал на Али программатор и пару микросхем. Жду посылку. А пока думаю что делать с файлом прошивки.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Программирование микросхемы BIOS программатором CH341A Добавлено: 30 янв 2024, 11:31 |
Участник АСЦ |
VoldemusВсе на опыте. Со временем поймете. HEX_редактор установленный есть ??? Вас даже сама утилита должна навести на мысли CAP to bin. Что означает, что ей надо скармливать файлы с расширением CAP а у вас файл с расширением ROM. ---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ---------- Программатору пофиг какое расширение файла будет. Если єто полноценная прошивка то его можно переименовать хоть в расширение .дупа , от этого его структура не изменится и программатор его проглотит без проблем.
Voldemus
Заголовок сообщения: Re: Программирование микросхемы BIOS программатором CH341A Добавлено: 30 янв 2024, 11:47 |
vzrivpaket писал(а): Все на опыте. Со временем поймете. HEX_редактор установленный есть ??? Вас даже сама утилита должна навести на мысли CAP to bin. Что означает, что ей надо скармливать файлы с расширением CAP а у вас файл с расширением ROM. ---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ---------- Программатору пофиг какое расширение у файла будет. Если это полноценная прошивка то его можно переименовать хоть в расширение .дупа , от этого его структура не изменится и программатор его проглотит без проблем. HEX-редактор есть. Программатор-то прошьет, но надо точно знать, что файл предварительно не надо обрезать. В начале дампа идет куча FF. Зачем они нужны ?
Последний раз редактировалось Voldemus 30 янв 2024, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Программирование микросхемы BIOS программатором CH341A Добавлено: 30 янв 2024, 11:54 |
Участник АСЦ |
VoldemusУ этой материнки микросхема биос в DIP8 корпусе и съемная. Можно шить хоть до врого пришествия. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- Помню времена, когда прошивал такое добро при помощи другой материнки и обычной нитки. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- Voldemus писал(а): В начале дампа идет куча FF. Зачем они нужны ? Да это хлопцы программеры фигней страдают, им делать нефиг вот они туда эти самые FFFFF и лепят. Чисто шо б они там были.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Программирование микросхемы BIOS программатором CH341A Добавлено: 30 янв 2024, 13:07 |
Voldemus писал(а): Объясните, если вам это не сложно. Объяснятор из мну никакой , но попробую . 1 Расширение *.ROM , а не CAP . 2 Размер в 8 388 608 бит соответствует размеру флешки на материнской плате . 3 Сигнатура в начале биос соответствует биосу для INTEL . Вложение: HHH.jpg И даже если б биос официалы выложили с расширением *.ХЗЧ - пунктов 2 и 3 достаточно для принятия решения .
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программирование микросхемы BIOS программатором CH341A Добавлено: 30 янв 2024, 13:10 |
Voldemus писал(а): но надо точно знать, что файл предварительно не надо обрезать вам уже дважды написали или трижды, сколько еще раз надо для точности? vzrivpaket писал(а): Все на опыте. Со временем поймете. судя по теме - не поймет
Voldemus
Заголовок сообщения: Re: Программирование микросхемы BIOS программатором CH341A Добавлено: 30 янв 2024, 14:03 |
BMA писал(а): 1 Расширение *.ROM , а не *.CAP. О чем говорят расширения файлов ROM и CAP ? Какая в них смысловая нагрузка ? Программатор CH341A по умолчанию готов к загрузке файла с расширением bin.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Программирование микросхемы BIOS программатором CH341A Добавлено: 30 янв 2024, 14:25 |
Voldemus писал(а): Программатор CH341A по умолчанию готов к загрузке файла с расширением bin. Он готов хоть матерные частушки с расширением *.TXT записать . CAP - читайте "капсула" . ROM - просто расширение понимаемое стандартным прошивальщиком биос , в данном случае . Сообщение не в тему Зачем все эти писания ? Voldemus писал(а): Какая в них смысловая нагрузка ? - я как добрый саморитянин помогаю человеку потерявшего пароль от Гугеля . Абсолютно все ответы на Ваши вопросы за секунды находятся поисковиком ... любым .
Заголовок сообщения: Re: Программирование микросхемы BIOS программатором CH341A Добавлено: 30 янв 2024, 14:42 |
Программатору по-барабану расширение.
bigmdm
Заголовок сообщения: Re: Программирование микросхемы BIOS программатором CH341A Добавлено: 06 фев 2024, 13:38 |
Зарегистрирован: 24 окт 2019, 20:15 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 18 Откуда: Petrozavodsk
Сделал программу под Linux - IMSProg. Вложение: IMSProg_2.png Под Debian, UBUNTU, MX, Mint, Astra:
sudo add-apt-repository ppa:bigmdm/imsprog sudo apt update sudo apt install imsprog
Под ARCH Под ALT Linux, ROSA, RED OS:
