Текущее время: 21 ноя 2024, 14:25
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Ремонт повербанка xiaomi ultral compact
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 16:40
Есть проблема, без соединения с блоком питания показывает 1 единицу заряда, когда втыкаю зарядку сразу же показывает 3 единицы и 4 якобы заряжается, в чём может быть проблема?
Проверил заряжать можно и ёмкость держит, но не чёткая индикация напрягает. Есть ли возможность заменить контроллер и нет ли каких либо подводных камней? "кто то уже вскрывал повербанк до меня".
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт повербанка xiaomi ultral compact
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 18:52
какое напряжение на банках?
отключить подключить контролер от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 09:43
М-да очевидно это рефаб, 13 ватт за вместо 37.
Возможно из за этого значения и не правильные показывает, и то не факт что именно заменённый АКБ виноват, в не правильной индекации. Или только он?
Сами по себе даты АКБ свежие на корпусе "который мог стоять ранее"
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 15:20
Это не рефаб, а подделка - удешевленная плата и металлюга блестючая для веса :-) . Точную модель укажите, на корпусе должна быть (PB1022ZM)
В оригиналах выводы АКБ приварены к плате, а не припаяны длинными проводами
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 13:39
Да действительно pb1022zm, не удачная вышла покупка :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony xperia z3 compact после отсоединения аккумулятора не работает кнопка включения
в форуме Sony & SonyEricsson
shapiro
18 май 2015, 15:18
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Z3 Compact -тихий микрофон
Pilot18
21 авг 2015, 13:23
Pilot18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Z3 Compact D5803 GPS
MetiZ
05 апр 2016, 23:38
MetiZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia Z3 Compact (D5803) не заряжается.
fox487
27 май 2016, 12:41
fox487 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia Z1 Compact. Проблема с экраном.
antas
4875
08 янв 2017, 01:42
antas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RemBox72, samsonov54 и гости: 25
cron
