Есть проблема, без соединения с блоком питания показывает 1 единицу заряда, когда втыкаю зарядку сразу же показывает 3 единицы и 4 якобы заряжается, в чём может быть проблема? Проверил заряжать можно и ёмкость держит, но не чёткая индикация напрягает. Есть ли возможность заменить контроллер и нет ли каких либо подводных камней? "кто то уже вскрывал повербанк до меня".
М-да очевидно это рефаб, 13 ватт за вместо 37. Возможно из за этого значения и не правильные показывает, и то не факт что именно заменённый АКБ виноват, в не правильной индекации. Или только он? Сами по себе даты АКБ свежие на корпусе "который мог стоять ранее"
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,175.32 Сообщения: 894 Откуда: Новосибирск
Это не рефаб, а подделка - удешевленная плата и металлюга блестючая для веса . Точную модель укажите, на корпусе должна быть (PB1022ZM) В оригиналах выводы АКБ приварены к плате, а не припаяны длинными проводами
Сейчас этот форум просматривают: etoemel и гости: 26
