Текущее время: 31 окт 2026, 16:23
| Автор |
Zyberus
Заголовок сообщения: Lenonovo Ideapad 3 (17ITL6) USB разъем не пашет [РЕШЕНО]  Добавлено: 02 май 2026, 14:56 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 14 авг 2021, 02:43 Наличности на руках: 59.05
Сообщения: 18 Откуда: Ленинград
И так, тестер показывает, что питание есть, но при попытке передать данные - тишина. может компонент какой сгорел, но этого не видно? заказал новую мини-плату для USB.... https://www.aliexpress.com/i/1005006614639587.html?gatewayAdapt=isr2glo
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenonovo Ideapad 3 (17ITL6) USB разъем не пашет [РЕШЕНО] |
MoneyBot
zaurista
Заголовок сообщения: Re: Lenonovo Ideapad 3 (17ITL6) USB разъем не пашет  Добавлено: 03 май 2026, 17:50 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 21:46 Наличности на руках: 778.48
Сообщения: 412 Откуда: Москва
вы меня не поняли, ваш разъем usb 3.2. этот разъем читает usb 2. зачем мне ваш другой разъем  ну или наоборот , так и не отписали ни чего толком, ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Zyber писал(а): сам разъем поврежден - отпадает на 95% ну так поменяйте его ))).
Zyberus
Заголовок сообщения: Re: Lenonovo Ideapad 3 (17ITL6) USB разъем не пашет  Добавлено: 09 май 2026, 00:57 |
| Я тут случайно |
zaurista писал(а): ну так поменяйте его ))). зачем менять разьем, если он на 100% рабочий?
zaurista
Заголовок сообщения: Re: Lenonovo Ideapad 3 (17ITL6) USB разъем не пашет  Добавлено: 09 май 2026, 12:14 |
| Пользователь |
Zyber писал(а): сам разъем поврежден - отпадает на 95% сам же пишешь что он отпадает или что вообще имеешь введу? вообще не пойму зачем тему создавал, чем помочь то надо?
Zyberus
Заголовок сообщения: Re: Lenonovo Ideapad 3 (17ITL6) USB разъем не пашет  Добавлено: 09 май 2026, 13:41 |
| Я тут случайно |
zaurista писал(а): сам же пишешь что он отпадает или что вообще имеешь введу? вообще не пойму зачем тему создавал, чем помочь то надо? сам разъем поврежден - отпадает на 95% - имеется в виду, что этот факт о неисправном разъеме отпадает. Это не мои слова. Проверил написание в интернете и возможность понять по-разному. Эта фраза — типичный пример сленга мастеров по ремонту техники. Если переводить её с «технического» на обычный русский язык, мастер хочет сказать следующее: «Вероятность того, что причина поломки в самом разъеме, крайне мала (всего около 5%). Скорее всего, проблема в чем-то другом».
Вот подробный разбор того, что здесь имеется в виду:
1. Что значит «отпадает»? В данном контексте это сокращение от выражения «вариант отпадает». Это значит, что мастер в ходе диагностики исключил эту версию. Если вариант «отпал», значит, он больше не рассматривается как основная причина неисправности.
2. Что значат «95%»? Мастер почти уверен, что разъем цел. Оставшиеся 5% — это небольшая доля сомнения (например, на случай скрытого микротрещины, которую не видно глазом), но на текущий момент он ищет поломку в другом месте (например, в контроллере питания или шлейфе). ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- zaurista писал(а): чем помочь то надо? хотел услышать ваши догадки и предположения. Но уже ответили, что контроллер пробит, но этого не видно.
