Текущее время: 01 ноя 2026, 02:25
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Lenonovo Ideapad 3 (17ITL6) USB разъем не пашет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 14:56
И так, тестер показывает, что питание есть, но при попытке передать данные - тишина.
может компонент какой сгорел, но этого не видно?
заказал новую мини-плату для USB....
https://www.aliexpress.com/i/1005006614639587.html?gatewayAdapt=isr2glo
 Заголовок сообщения: Re: Lenonovo Ideapad 3 (17ITL6) USB разъем не пашет
СообщениеДобавлено: 03 май 2026, 11:08
судя по фото у вас USB 3.0 , если сгорает контроллер usb 3.0 не будет видно что он сгорел нужно взять тестер и прозвонить, второе. у вас не работает. как 2.0. так и 3.0? что там по дата линии? бывает такое. что когда вставляешь Флешку. питания проседает, можно обойти перемычкой для убедительности
а может вообще сам разъем. вы так и не отписал то что вы заказали работает или все тоже самое?
СообщениеДобавлено: 03 май 2026, 12:48
дык, заказал только, еще жду товар.
сам разъем поврежден - отпадает на 95%
это относится к USB 3.2
Рядом с USB разъемом стоит кардридер и он работает.
USB 2.0 находится на другой стороне ноута. Он работает на ура.
СообщениеДобавлено: 03 май 2026, 17:50
вы меня не поняли, ваш разъем usb 3.2. этот разъем читает usb 2. зачем мне ваш другой разъем :-)
ну или наоборот , так и не отписали ни чего толком,
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
ну так поменяйте его ))).
СообщениеДобавлено: 09 май 2026, 00:57
зачем менять разьем, если он на 100% рабочий?
СообщениеДобавлено: 09 май 2026, 12:14
сам же пишешь что он отпадает или что вообще имеешь введу? вообще не пойму зачем тему создавал, чем помочь то надо?
СообщениеДобавлено: 09 май 2026, 13:41
сам разъем поврежден - отпадает на 95% - имеется в виду, что этот факт о неисправном разъеме отпадает.
Это не мои слова. Проверил написание в интернете и возможность понять по-разному.
Эта фраза — типичный пример сленга мастеров по ремонту техники. Если переводить её с «технического» на обычный русский язык, мастер хочет сказать следующее:
«Вероятность того, что причина поломки в самом разъеме, крайне мала (всего около 5%). Скорее всего, проблема в чем-то другом».
Вот подробный разбор того, что здесь имеется в виду:
1. Что значит «отпадает»?
В данном контексте это сокращение от выражения «вариант отпадает». Это значит, что мастер в ходе диагностики исключил эту версию. Если вариант «отпал», значит, он больше не рассматривается как основная причина неисправности.
2. Что значат «95%»?
Мастер почти уверен, что разъем цел. Оставшиеся 5% — это небольшая доля сомнения (например, на случай скрытого микротрещины, которую не видно глазом), но на текущий момент он ищет поломку в другом месте (например, в контроллере питания или шлейфе).
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
zaurista писал(а):
чем помочь то надо?
хотел услышать ваши догадки и предположения.
Но уже ответили, что контроллер пробит, но этого не видно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 17ITL6 (NM-D471) Замена процессора на I7-1185G7
Jovaniks
2186
07 мар 2024, 13:37
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenonovo G780 (LA-7983P) Нет питания процессора
dzigarok
11
3293
13 сен 2018, 07:51
ret_y Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (n56vj) не пашет подсветка клавы
sanchik8925
08 сен 2018, 10:09
sanchik8925 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L855 (dk10fg-6050a2509901) Прошил Биос не пашет
в форуме Toshiba
crackerk
04 мар 2019, 13:45
crackerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. САТА разъём+разъём питания на плату
в форуме Беседка
den2
18
4927
17 ноя 2020, 19:11
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
