Текущее время: 21 ноя 2024, 15:32
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Пятно на матрице
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 21:11
Всех приветствую.
Коллега по "запарке" забыл влажную салфетку для экранов на клаве и захлопнул крышку на пару часов. Итог на фото.
Матрицу под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Пятно на матрице
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 21:59
можно разобрать саму матрицу и аккуратно прочистить остатки, имхо. в краснем случае, сам лист заменить от аналога
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 22:07
Лист, в смысле отражатель (белая пленка) или что?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 22:09
да. Они там разные бывают.
Нужно разобрать сперва. Все равно, ничего не теряете, если будете заказывать, но опыт будет
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 22:27
chulat
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 01:01
Неа. Влага впиталась в плёнку, которая на стекле с наружной стороны приклеена, разбирать тут ни к чему. Надо тупо включать ноут чтобы долго работал, ждать и надеяться что высохнет и исчезнет само собой. У меня, после наводнения в Крымске, затопленных матриц тоже куча была, думал разберу, промою поляризационные плёнки внутри да пусть дальше себе показывают. Не тут-то было, влага впиталась в плёнку, прошла между наружной плёнкой и стеклом, пособиралась в определённых местах в кучу и там появились пузыри, причём с грязью внутри. Вода уже давным давно высохла, а пузыри с грязью на плёнке остались. Но тут вроде не настолько плачевно, надежды есть.
Век живи-век учись...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 22LN450U-ZB.BRUNLJU - выключается, пятно в правом углу.
в форуме LCD
Dimasik
4693
29 янв 2019, 11:29
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Теневое пятно на экране HP Pavilion G6
Roman0001
23 окт 2017, 04:12
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пятно на экране после замены стекла lg k8
в форуме LG
pashakz
26 июн 2018, 14:55
pashakz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32A (UX32VD) Нет картинки на матрице, питания 3.3v на матрице тоже нет.
Saiberex
4176
22 окт 2015, 17:42
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: semenenko-sergei и гости: 33
