Текущее время: 19 май 2024, 17:46
BaserLexx
Заголовок сообщения: Пятно на матрице Добавлено: 04 апр 2015, 21:11 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Всех приветствую. Коллега по "запарке" забыл влажную салфетку для экранов на клаве и захлопнул крышку на пару часов. Итог на фото. Матрицу под замену?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Пятно на матрице Добавлено: 04 апр 2015, 21:59 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
можно разобрать саму матрицу и аккуратно прочистить остатки, имхо. в краснем случае, сам лист заменить от аналога
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Пятно на матрице Добавлено: 04 апр 2015, 22:07 |
chulat писал(а): в краснем случае, сам лист заменить от аналога Лист, в смысле отражатель (белая пленка) или что?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Пятно на матрице Добавлено: 04 апр 2015, 22:09 |
BaserLexx писал(а): chulat писал(а): в краснем случае, сам лист заменить от аналога Лист, в смысле отражатель (белая пленка) или что? да. Они там разные бывают. Нужно разобрать сперва. Все равно, ничего не теряете, если будете заказывать, но опыт будет
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Пятно на матрице Добавлено: 05 апр 2015, 01:01 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
chulat писал(а): можно разобрать саму матрицу и аккуратно прочистить остатки, имхо. в краснем случае, сам лист заменить от аналога Неа. Влага впиталась в плёнку, которая на стекле с наружной стороны приклеена, разбирать тут ни к чему. Надо тупо включать ноут чтобы долго работал, ждать и надеяться что высохнет и исчезнет само собой. У меня, после наводнения в Крымске, затопленных матриц тоже куча была, думал разберу, промою поляризационные плёнки внутри да пусть дальше себе показывают. Не тут-то было, влага впиталась в плёнку, прошла между наружной плёнкой и стеклом, пособиралась в определённых местах в кучу и там появились пузыри, причём с грязью внутри. Вода уже давным давно высохла, а пузыри с грязью на плёнке остались. Но тут вроде не настолько плачевно, надежды есть.
_________________ Век живи-век учись...
