Текущее время: 16 июн 2024, 03:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
dark_owl
Заголовок сообщения: Блоки питания (220 в) ремонт или замена ? Добавлено: 11 мар 2011, 21:13 |
Зарегистрирован: 01 окт 2010, 11:18 Наличности на руках: 21.19
Сообщения: 36 Откуда: Свердловская обл.
Прошу совета как поступать с неисправными сетевыми блоками питания от ноутов. Ремонт самой электроники проблем не представляет, но много возни со вскрытием и при последующей сборкой. Корпуса неразъемные, склеенные, внутри залито компаундом... Даже такая мелочь как замена низковольтного шнура тоже требует вскрытия блока и т.д. Вскрыть более-менее аккуратно у меня получается, склеить - тоже (дихлорэтаном). Проблема - не знаю где взять или чем заменить компаунд, насколько я понимаю он там не для красоты а для передачи тепла от элементов на радиаторы и экран в который помещена плата. Стоимость ремонта не сильно отличается от стоимости рабочего б/у блока.
dark_owl
Заголовок сообщения: Re: Блоки питания (220 в) ремонт или замена ? Добавлено: 12 мар 2011, 10:00 |
Ciber SLasH писал(а): Не думаю, что тот компаунд, который в БП заливают, серьёзно помогает для охлаждения. Я его отдираю, где нужно что-либо заменить. Я его тоже отковыриваю, деваться то некуда... Насчет охлаждения - проверял под нагрузкой вскрытые блоки, прилично нагреваются, особенно выходной выпрямитель. По моей статистике основных неисправностей три - вспухает электролит по первичке, дохнет в кз выпрямитель во вторичке, и шнуры (переломилась жила, либо сломан штекер). Imho первые две неисправности от перегрева (от превышения сети электролитам обычно башню сносит и весь блок маслом заливает). vind11 писал(а): и не забывайте - дешевые блоки питания далеко не того качества по сравнению с оригинальными ........ У оригинальных цена в 2 раза завышена за надпись на наклейке А более они ничем не отличаются от "не оригинальных". "Не того качества" мне попадались т.н. универсальные бп (которые с переключателем напряжения и сменными наконечниками). Объясняю клиентам что ноут умер из-за этого бп, чтобы меняли на нормальный - не помогает, у некоторых после второго ремонта ноута всё же наступает просветление Особо упертым приходится переделывать универсальный бп, убирать переключение напряжений и пр.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Блоки питания (220 в) ремонт или замена ? Добавлено: 12 мар 2011, 12:04 |
Насчет "У оригинальных цена в 2 раза завышена за надпись на наклейке А более они ничем не отличаются от "не оригинальных". готов сильно спорить. То, что зачастую продают под видом "оригинальных" внутри как раз как универсальные - смотреть страшно и включать боязно. Они даже по весу обычно на 30% легче.
Внутри оригинального по уму сделано, и терморегулировка и защиты, а в поддельных пусто.
dark_owl
Заголовок сообщения: Re: Блоки питания (220 в) ремонт или замена ? Добавлено: 12 мар 2011, 13:49 |
Возможно мы о разных вещах говорим ? Под термином "не оригинальный" я подразумеваю блоки питания без лэйбла производителя ноута. Вот лежат два вскрытых бп HIPPO и LI SHIN, вполне нормально сделаны, с фильтрами на входе, с термозащитой и т.п. Но без "acer", "asus", "hp", "samsung"... И ещё есть DELTA ELECTRONICS с лэйблом "ASUS". Внутренности его ничем не отличаются от первых двух. Кстати, все три блока имеют одинаковый размер, напряжение, ток и штекер . Или "не оригинальный" означает "универсальный" (со сменными штекерами) ?
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Блоки питания (220 в) ремонт или замена ? Добавлено: 14 мар 2011, 08:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
dark_owl писал(а): Вот лежат два вскрытых бп HIPPO и LI SHIN, вполне нормально сделаны Потому что это тоже фирменные, "оригинальные" блоки. Не обязательно они должны нести на себе маркировку производителя ноутбука. Вы вот попробуйте где-нить купить такие новые по невысокому ценнику - сомневаюсь что у вас это получится... "Неоригинальными" блоками являются всякие универсалки и подделки под бренды, о которых уже говорили, и монтаж внутри прямо говорит о их неоригинальности.
_________________ Alles Luge...
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Блоки питания (220 в) ремонт или замена ? Добавлено: 14 мар 2011, 17:27 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,552.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
Ремонтировать или нет только после разборки и вияснения поломки. Способов разборки несколько. 1. Трудоемкий, требуется фен(с регулировкой температуры), и всевозможный широкие лопатки (шпатели), перчатки, помощник. Нагреваем по периметру феном пластик, так как там клей и герметик, он при температуре теряет свои свойства. Температура на фене где то 120 град. Дальше пробую руками разтянуть две части, 1 раз из 3 так и получаеться. или подваживаем немного шпателем, и руками розтягиваем. 2. Самый простой и надежный (кроме фирменых БП DELL, очень твердый пластик, без небольших трещин в корпусе разобрать неполучаеться), берем тупой нож с нешироким клином, ставим в паз между двух частей и акуратно несильно обстукиваем по периметру, два три круга и разваливаеться на две части. 3. попериметру ножовкой и вставить сам БП в другой корпус, пару раз пришлось и так делать.
Поломки: конденсаторы, шнур поломан или закорочен, как возле штекера так и возле БП. Обрезаю возле БП если, все востановилось, то ок. Если нет то обрезаю возле штекера. Штекер востанавливаю без разрезаний. Грею резиновый колкачек и с небольшим усилием вытягиваю сам штекер, вычищаю колпачек, все подпаял, и также нагреваю колпачек и одеваю на сам штекер. От завода неотлечиш. Также поступаем с фиксатором провода возле БП.
Остальной ремонт: если, клиент платит то почему и не зделать.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Блоки питания (220 в) ремонт или замена ? Добавлено: 16 мар 2011, 13:01 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
vind11 писал(а): ""Они даже по весу обычно на 30% легче."
иногда и тяжелее :) просто внутри в таком случае гайки железные для утяжеления запихнуты.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Блоки питания (220 в) ремонт или замена ? Добавлено: 19 мар 2011, 20:50 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Цитата: а что мешает его поменять? Да и ШИМ за одно. ..а также полдюжины резисторов в обвязке, пяток кондеров, да транс в придачу..- ни по времени, ни по деньгам- нерентабельно ни разу...
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
