Текущее время: 20 май 2024, 10:02
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Блоки питания (220 в) ремонт или замена ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 21:13
Прошу совета как поступать с неисправными сетевыми блоками питания от ноутов.
Ремонт самой электроники проблем не представляет, но много возни со вскрытием и при последующей сборкой. Корпуса неразъемные, склеенные, внутри залито компаундом... Даже такая мелочь как замена низковольтного шнура тоже требует вскрытия блока и т.д.
Вскрыть более-менее аккуратно у меня получается, склеить - тоже (дихлорэтаном). Проблема - не знаю где взять или чем заменить компаунд, насколько я понимаю он там не для красоты :-): а для передачи тепла от элементов на радиаторы и экран в который помещена плата.
Стоимость ремонта не сильно отличается от стоимости рабочего б/у блока.
 Заголовок сообщения: Re: Блоки питания (220 в) ремонт или замена ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 23:15
раскрытие не представляет труда потом суперклей
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 23:42
Не думаю, что тот компаунд, который в БП заливают, серьёзно помогает для охлаждения. Я его отдираю, где нужно что-либо заменить.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 00:21
"Вскрыть более-менее аккуратно у меня получается, склеить - тоже (дихлорэтаном)"
как по мне - так самое сложное вы преодолели ...........
ну а в целесообразности - решать только вам
и не забывайте - дешевые блоки питания далеко не того качества по сравнению с оригинальными ........
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 10:00
Я его тоже отковыриваю, деваться то некуда... Насчет охлаждения - проверял под нагрузкой вскрытые блоки, прилично нагреваются, особенно выходной выпрямитель. По моей статистике основных неисправностей три - вспухает электролит по первичке, дохнет в кз выпрямитель во вторичке, и шнуры (переломилась жила, либо сломан штекер). Imho первые две неисправности от перегрева (от превышения сети электролитам обычно башню сносит и весь блок маслом заливает).
У оригинальных цена в 2 раза завышена за надпись на наклейке :hi_hi_hi: А более они ничем не отличаются от "не оригинальных".
"Не того качества" мне попадались т.н. универсальные бп (которые с переключателем напряжения и сменными наконечниками). Объясняю клиентам что ноут умер из-за этого бп, чтобы меняли на нормальный - не помогает, у некоторых после второго ремонта ноута всё же наступает просветление :hi_hi_hi: Особо упертым приходится переделывать универсальный бп, убирать переключение напряжений и пр.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 12:04
Насчет "У оригинальных цена в 2 раза завышена за надпись на наклейке А более они ничем не отличаются от "не оригинальных".
готов сильно спорить.
То, что зачастую продают под видом "оригинальных" внутри как раз как универсальные - смотреть страшно и включать боязно.
Они даже по весу обычно на 30% легче.
Внутри оригинального по уму сделано, и терморегулировка и защиты, а в поддельных пусто.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 12:51
"""Насчет "У оригинальных цена в 2 раза завышена за надпись на наклейке А более они ничем не отличаются от "не оригинальных".
Внутри оригинального по уму сделано, и терморегулировка и защиты, а в поддельных пусто.""""
вот и я о том же ......
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 13:49
Возможно мы о разных вещах говорим ? Под термином "не оригинальный" я подразумеваю блоки питания без лэйбла производителя ноута. Вот лежат два вскрытых бп HIPPO и LI SHIN, вполне нормально сделаны, с фильтрами на входе, с термозащитой и т.п. Но без "acer", "asus", "hp", "samsung"... И ещё есть DELTA ELECTRONICS с лэйблом "ASUS". Внутренности его ничем не отличаются от первых двух. Кстати, все три блока имеют одинаковый размер, напряжение, ток и штекер :-): . Или "не оригинальный" означает "универсальный" (со сменными штекерами) ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 08:47
Потому что это тоже фирменные, "оригинальные" блоки. Не обязательно они должны нести на себе маркировку производителя ноутбука. Вы вот попробуйте где-нить купить такие новые по невысокому ценнику - сомневаюсь что у вас это получится...
"Неоригинальными" блоками являются всякие универсалки и подделки под бренды, о которых уже говорили, и монтаж внутри прямо говорит о их неоригинальности.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 17:27
Ремонтировать или нет только после разборки и вияснения поломки.
Способов разборки несколько.
1. Трудоемкий, требуется фен(с регулировкой температуры), и всевозможный широкие лопатки (шпатели), перчатки, помощник. Нагреваем по периметру феном пластик, так как там клей и герметик, он при температуре теряет свои свойства. Температура на фене где то 120 град. Дальше пробую руками разтянуть две части, 1 раз из 3 так и получаеться. или подваживаем немного шпателем, и руками розтягиваем.
2. Самый простой и надежный (кроме фирменых БП DELL, очень твердый пластик, без небольших трещин в корпусе разобрать неполучаеться), берем тупой нож с нешироким клином, ставим в паз между двух частей и акуратно несильно обстукиваем по периметру, два три круга и разваливаеться на две части.
3. попериметру ножовкой и вставить сам БП в другой корпус, пару раз пришлось и так делать.
Поломки: конденсаторы, шнур поломан или закорочен, как возле штекера так и возле БП. Обрезаю возле БП если, все востановилось, то ок. Если нет то обрезаю возле штекера. Штекер востанавливаю без разрезаний. Грею резиновый колкачек и с небольшим усилием вытягиваю сам штекер, вычищаю колпачек, все подпаял, и также нагреваю колпачек и одеваю на сам штекер. От завода неотлечиш. Также поступаем с фиксатором провода возле БП.
Остальной ремонт: если, клиент платит то почему и не зделать.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 01:39
Главный модератор
Главный модератор
При цене даже оригинального в 30 у.е. считаю ремонт нерентабельным.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 02:09
если делать електронику то да на грани рентабельности - здесь согласен, но есть другой фактор, учиться учиться учиться (МАО ДЗЕДУН), для опытных непотерять квалификацию. Если сервис в стадии становления и набора клиента и авторитета то придеться заниматься и этим, а если есть пачка клиентов то срабатывает фактор выбора роботы которую ты хочеш делать и от которой тебе скучно. Я клиенту предлагаю выбор или новый или ремонт. Теперь возьмем другую сторону я на ремонте всеравно заработаю больше чем на продаже за еденицу (учитываем то что у меня основной профиль ремонт(продажа времени у знаний) а не продажа товара).
Чем выше уровень жизни тем меньше мелких ремонтов и больше блочной замены и наоборот.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 10:56
Еще один способ вскрытия: обматываем полотенцем и простукиваем шов молотком. Если приноровится получается практически незаметно. У нас в городе оригинал купить тяжело и $60 минимум. Ремонтирую по ~$30. Спрос есть.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 13:01
vind11 писал(а):
""Они даже по весу обычно на 30% легче."
иногда и тяжелее :) просто внутри в таком случае гайки железные для утяжеления запихнуты. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 17:19
В универсальных блоках питания часто разваливается соединение съёмной насадки и гнезда на проводе, а также насадки у которых внутренний диаметр более 2.0мм без поджима (просто цилинр) плохо контачат в разъёме ноута.
Корпуса раскалываю просто небольшим молоточком без полотенца - простукиваю по кругу. Затем вставляю плоскую отвертку между корпусом и гнездом подключени сетевого кабеля. Под механическим напряжением корпус раскалывается как правило по шву склейки. Здесь главное не торопиться и не стучать от души. Клею дихлорэтаном. Получается аккуратно.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 17:48
Аккуратно, не спеша разобрать можно. А дальше если силовой транзистор сдох, то чаще предлагаю замену блока целиком, остальное стараюсь отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 20:03
а что мешает его поменять? Да и ШИМ за одно. Проблемы возникают с электролитами на 400V - 450V, которые не помещаются по длинне. При ремонте других устройств, где попадаются короткие электролиты и есть место для большого, меняю их и использую короткие для ремонта БП.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 20:50
Главный модератор
Главный модератор
..а также полдюжины резисторов в обвязке, пяток кондеров, да транс в придачу..- ни по времени, ни по деньгам- нерентабельно ни разу...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 23:40
в любом случае для того чтобы сделать заключение стоит ремонтировать или нет его надо аккуратно вскрыть. Есть редко встречающиеся блоки которые не заменишь универсальным и оригинал не так просто купить например от Apple.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 20:45
Пилю дремелем по шву. Клею дихлорэтаном. А китай есть китай... Делал недавно ноут с универсальным, так возле него осцилограф сума сходил.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 11:46
Я тоже считаю что оригинальные блоки постабильнее будут да и ремонт их мало чем отличается от ремонта обычного компьютерного блока питания (ат). Так что по мне дак ремонт вполне целесообразен, за исключением крайне редких случаев когда вообще все в дым выгорело.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 00:05
если проблема в шнуре то стоит того, а если шим и его обвязка.то тут надо задуматься.шим можно и не найти. конечно оригинал есть оригинал.это не китай с болтами и гайками и без защит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт дежурного питания Ресанта САИ 220
[ На страницу: 1, 2 ]
Krik_31
49
6536
24 фев 2023, 14:12
black-armour Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю блоки питания Lenovo
в форуме Куплю | Buy
Евгений_K
10 окт 2015, 13:48
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 (Pegatron Bambi) Горят блоки питания
Plextor
19 июл 2016, 10:01
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блоки питания Aerocool SX-400 две неисправности
Roadblox
8303
25 мар 2023, 23:41
ptkomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как и где научиться ремонтировать блоки питания АТХ или что почитать?
Lixtorm
12
6610
08 ноя 2017, 02:05
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
