Текущее время: 21 ноя 2024, 21:04
NJ_KAY
Заголовок сообщения: Замена BIOS в ноутбуке, помогите найти аналог Добавлено: 14 фев 2017, 16:05 |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 14:45 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 55 Откуда: Луцк
Здравствуйте. Понимаю, что некоторые вопросы могут показаться глупыми, поэтому пишу в оффтопик. Дали на ремонт неисправный ноутбук MacBooc Air A1304 (820-2375-a), вскрытие показало паяную EFI флешку, маркировка mx25l3205dzni-12g wson8. Снял, программатором не определяется. Был под рукой такой же полностю исправный ноутбук, подбросил из него флешку, нерабочая плата запустилась.
Опыта в прошивках не было. Прочитал много соответствующих тем, но не на все вопросы нашел ответы: 1. Что нужно менять в дамп, если есть прошивка с такой же платы? Заменил только серийник. Что такое ME регион, и для чего его менять (донор привезен из америки). 2. В поисковике не нашел в продаже такой же микросхемы. Как найти аналог флешки, какие параметры критичны при выборе? 3. Где вообще лучше покупать детали? (Нахожусь в Украине)
Hits
Заголовок сообщения: Re: Замена BIOS в ноутбуке, помогите найти аналог Добавлено: 14 фев 2017, 17:27 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
NJ_KAY писал(а): Опыта в прошивках не было. У вас и в железе, да и в чтении мануалов опыта тоже не густо. Аппарат на процессоре SL9600 - откуда там ME регион. В вашем случае больше в дампе менять ничего не надо (да вам и не по силам это пока). Флешки этот аппарат жрет практически любые, но макроникс предпочтительней там. И да - флешка как таковая, очень редко мрет на этих платформах. Так что не берите денег "за ремонт" с клиента - а то скоро возвращать придется. ;)
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
NJ_KAY
Заголовок сообщения: Re: Замена BIOS в ноутбуке, помогите найти аналог Добавлено: 20 фев 2017, 16:13 |
Hits, ничего не могу отрицать. Да, опыта очень мало. Да, этот бук был уже в нескольких сервисах, и какая была изначальная поломка мне узнать не удалось. В нем было кз по PP1V05_S0, и паяный MCP. За счет немного деформированной платы, один угол MCP был "вжат" в мать. Отреболил (оказался на свинце), КЗ ушло. Ноут включился но старта не было. Также были следы паяной SPI. Корпус WSON8, скорее всего перегрели пока снимали. Заменил, ноут стартанул. Я думаю заработал от прогрева MCP, я так и сообщил клиенту. Кстати, "клиент" мой знакомый, так что в любом случае узнаю :) Но в первом сообщении не написал этого потому что с этим всё более-менее ясно, интересовала только прошивка EFI.
Нашел в продаже MX25L3206. Сравнил характеристики. Какие параметры критические? Я так понял - Page base (256 bytes) - 86MHz serial clock а размер сектора? (1024 Equal Sectors with 4K byte each) и вообще, если взять флеш не 32мбит, а 64?
