Текущее время: 15 ноя 2026, 12:59
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Замена BIOS в ноутбуке, помогите найти аналог
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:05
Здравствуйте.
Понимаю, что некоторые вопросы могут показаться глупыми, поэтому пишу в оффтопик.
Дали на ремонт неисправный ноутбук MacBooc Air A1304 (820-2375-a), вскрытие показало паяную EFI флешку, маркировка mx25l3205dzni-12g wson8. Снял, программатором не определяется. Был под рукой такой же полностю исправный ноутбук, подбросил из него флешку, нерабочая плата запустилась.
Опыта в прошивках не было. Прочитал много соответствующих тем, но не на все вопросы нашел ответы:
1. Что нужно менять в дамп, если есть прошивка с такой же платы?
Заменил только серийник. Что такое ME регион, и для чего его менять (донор привезен из америки).
2. В поисковике не нашел в продаже такой же микросхемы. Как найти аналог флешки, какие параметры критичны при выборе?
3. Где вообще лучше покупать детали? (Нахожусь в Украине)
 Заголовок сообщения: Re: Замена BIOS в ноутбуке, помогите найти аналог
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:55
Попробуйте WinBond 25Q32..... Скорее всего подойдёт. До того, как плясать вокруг региона попробуйте подсунуть дамп с рабочего ноута, в 90% случаев чистить регион не приходилось
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 16:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У вас и в железе, да и в чтении мануалов опыта тоже не густо. Аппарат на процессоре SL9600 - откуда там ME регион. В вашем случае больше в дампе менять ничего не надо (да вам и не по силам это пока). Флешки этот аппарат жрет практически любые, но макроникс предпочтительней там.
И да - флешка как таковая, очень редко мрет на этих платформах. Так что не берите денег "за ремонт" с клиента - а то скоро возвращать придется. ;)
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 15:13
Hits, ничего не могу отрицать. Да, опыта очень мало.
Да, этот бук был уже в нескольких сервисах, и какая была изначальная поломка мне узнать не удалось. В нем было кз по PP1V05_S0, и паяный MCP. За счет немного деформированной платы, один угол MCP был "вжат" в мать. Отреболил (оказался на свинце), КЗ ушло. Ноут включился но старта не было. Также были следы паяной SPI. Корпус WSON8, скорее всего перегрели пока снимали. Заменил, ноут стартанул. Я думаю заработал от прогрева MCP, я так и сообщил клиенту. Кстати, "клиент" мой знакомый, так что в любом случае узнаю :)
Но в первом сообщении не написал этого потому что с этим всё более-менее ясно, интересовала только прошивка EFI.
Нашел в продаже MX25L3206. Сравнил характеристики.
Какие параметры критические?
Я так понял
- Page base (256 bytes)
- 86MHz serial clock
а размер сектора? (1024 Equal Sectors with 4K byte each)
и вообще, если взять флеш не 32мбит, а 64?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15 (DA0U93MB6D0 rev:D) Не указана модель на ноутбуке, не могу найти прошивку BIOS
Gambit
11
5380
18 авг 2017, 18:02
Gambit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подсветка клавиатуры и замена матрицы в ноутбуке Lenovo e31-80/
Buxou
29 июл 2021, 00:58
Buxou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена клавиатуры в Ноутбуке Hipper Office HLP
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Alex_AV82
20 янв 2026, 10:41
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 12:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите опознать чарlжер на ноутбуке Xiaomi
в форуме Xiaomi
RemBox72
17 ноя 2017, 19:05
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 10
