Текущее время: 21 ноя 2024, 22:27
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: IT8528E на Quanta U93, нужна помощь
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 14:58
Где на данном мульте EC_RST#? по схеме от U72 это 22-ой пин. Или подскажите где смотреть более точно распиновку.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 36 секунд: ----------
Нет постов, причем пропали в ходе диагностики. Плата с битым по USB процом AM5000IBJ44HM , замена на AM5200IAJ44HM. ACIN, LID_SW, 3.3 LDO и силовое после нажатия имеются. Все основные питания на плате есть. Биос шился. На 22 пине EC_RST# низкий всегда, поднял ногу - высокий. Сдул мсх картридера, ногу обратно припаял - снова 0.
 Заголовок сообщения: Re: IT8528E на Quanta U93, нужна помощь
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 15:49
TSARIVAN
Нету в данной схеме такого сигнала.
Если имеется ввиду KBC_RST# то он идёт на Худсона причём через резистор и больше никуда.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 15:51
shat
ну да, KBC_RST#.
---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ----------
Уточню: движение на флешке 5,6 пин есть активное. С кнопки не выключается, индикатор на кнопке включения не горит, потребление 0.25 А. Проц новый, с рекомба, внешний вид ок, с пайкой ок. Ровным счетом, после замены проца ничего не изменилось, хотя короткое по одной из линий USB, ествественно, ушло. Я подумал, что старый проц додох, но как оказалось, что-то другое. Несколько подобных тем здесь и на НБ1 нашел, но решения не увидел. Еще вопрос, USB 3.0 куда идут? Не в эту ли мсх под мультом 2322 C3F BUBGL ?
---------- Добавлено спустя 14 минут 13 секунд: ----------
Какая-то неведомая херь, вроде как HP3DC2TR
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 17:38
а какой проц? есть момент, что u93 ест только родные комбайны. Пытался как-то вместо 5200 поставить 5000, ставил нескольког штук, в том числе и с донора живого. активность на биосе и все... пока 5200 не поставил, результата никакого не было.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 17:40
etoemel
Цитата:
Плата с битым по USB процом AM5000IBJ44HM, замена на AM5200IAJ44HM.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 17:41
TSARIVAN писал(а):
etoemel
не заметил, сорри. ставить 5000 надо. несколько раз на этой плате спотыкался, по привычке что обычно все всегда взаимозаменяемо
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 17:42
Причем биосы шил от разных ноутов с разными процами. На данной платфрме точно ставили:
EM2100ICJ23HM
EM2500IBJ23HM
AM5000IBJ44HM
AM5200IAJ44HM
По вашей версии, тогда может дело в резюках/страпах и т.п.? Фото плат смотрел, на некоторых резюки по-другому стоят возле проца/флеш.
Последний раз редактировалось TSARIVAN 01 окт 2017, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 17:43
скорей всего в страпах. тоже шил разное, результат был нулевым. дальше не копал, проще было заказать то что стояло изначально. 5000 вернул обратно на рабочую плату, с которой снимал, где он замечательно сразу заработал.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 17:45
А чего ж тогда инит пропал на старом проце, в процессе прошивок :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 17:51
ну, логично предположить, что додох... что и как происходило с платой тут только вам известно. я лишь описал свои случаи секаса с процами на этой платформе.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 18:22
Тогда ждем родной проц...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 23:34
Меняться они должны там, без заморочек.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 23:39
Size, там одно из трех, или проц брак, или мульт приставился, или флеш некорректно работает, там стояла Windond 25Q32FVSIQ, а я поставил IG. Почитал некоторые темы, узнал, что последние надо шить с параметров Quad, а иначе нет старта (что имелось в виду - лично мне непонятно: нет постов вообще или же стопорится?). А родная IQ шьется, но не верифицируется, пока не поставишь этот параметр. Но проц уже выпаян, ждем трафарет, реболлим и пробуем снова. Терять нечего :-):
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 19:55
g вместо q тут не работает, проверено.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 20:00
LEXAGRIN
первые несколько запусков с IG инит был, вот в чем загвоздка... потому и не обратил внимания. но родная флеш уже на месте, отпишусь, получилось или нет
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 08:07
TSARIVAN
С этого и надо было начинать свою "грустную историю". :-):
Вот оно как то так с IG и работает.
Кстати, Xeltek сраный с параметром Quad IG шьёт через Ж.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 10:48
Сколько раз на форуме было сказано, что флеш надо ставить ту, что была :nez-nayu: :-)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 10:56
TSARIVAN
Только ГДЕ брать не сказано... :-(
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: IT8528E на Quanta U93, нужна помощь  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 23:43
Все завелось на 5200-ом проце, в самом деле с флешкой свои тонкости, опыт положил в копилку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n (Quanta U93) Переделка в UMA. Нужна помощь
JonBlack
16
10450
13 янв 2016, 22:56
witcom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-N206SR (Quanta U93) Нажна помощь в определении номинала резистора
ремсотник
25 окт 2016, 10:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-F337wm (Quanta U99 ) Нужна прошивка IT8528E
punkt87
03 янв 2019, 21:56
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Anybody got IT8528E sio controller for sale in Europe or US?
в форуме Куплю | Buy
scobay
27 фев 2015, 04:24
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ITE IT8528E EXA
stud
19 июн 2015, 09:39
ZEOS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elevenpixels и гости: 23
