Текущее время: 16 июн 2024, 21:46
shat
Заголовок сообщения: Re: IT8528E на Quanta U93, нужна помощь ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2017, 15:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
TSARIVANЦитата: Где на данном мульте EC_RST#? Нету в данной схеме такого сигнала. Если имеется ввиду KBC_RST# то он идёт на Худсона причём через резистор и больше никуда.
![](images/spacer.gif) |
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: IT8528E на Quanta U93, нужна помощь ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2017, 15:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=44122_1509553657.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
shat ну да, KBC_RST#. ---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ---------- Уточню: движение на флешке 5,6 пин есть активное. С кнопки не выключается, индикатор на кнопке включения не горит, потребление 0.25 А. Проц новый, с рекомба, внешний вид ок, с пайкой ок. Ровным счетом, после замены проца ничего не изменилось, хотя короткое по одной из линий USB, ествественно, ушло. Я подумал, что старый проц додох, но как оказалось, что-то другое. Несколько подобных тем здесь и на НБ1 нашел, но решения не увидел. Еще вопрос, USB 3.0 куда идут? Не в эту ли мсх под мультом 2322 C3F BUBGL ? ---------- Добавлено спустя 14 минут 13 секунд: ---------- Какая-то неведомая херь, вроде как HP3DC2TR
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: IT8528E на Quanta U93, нужна помощь ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2017, 17:40 |
etoemelЦитата: Плата с битым по USB процом AM5000IBJ44HM, замена на AM5200IAJ44HM.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: IT8528E на Quanta U93, нужна помощь ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2017, 17:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29780_1503474776.jpg) |
Зарегистрирован: 13 май 2014, 23:15 Наличности на руках: 1.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 294 Откуда: Светлогорск, РБ
TSARIVAN писал(а): etoemelЦитата: Плата с битым по USB процом AM5000IBJ44HM, замена на AM5200IAJ44HM. не заметил, сорри. ставить 5000 надо. несколько раз на этой плате спотыкался, по привычке что обычно все всегда взаимозаменяемо
Size
Заголовок сообщения: Re: IT8528E на Quanta U93, нужна помощь ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2017, 23:34 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
TSARIVAN писал(а): Тогда ждем родной проц... Меняться они должны там, без заморочек.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: IT8528E на Quanta U93, нужна помощь ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2017, 23:39 |
Size, там одно из трех, или проц брак, или мульт приставился, или флеш некорректно работает, там стояла Windond 25Q32FVSIQ, а я поставил IG. Почитал некоторые темы, узнал, что последние надо шить с параметров Quad, а иначе нет старта (что имелось в виду - лично мне непонятно: нет постов вообще или же стопорится?). А родная IQ шьется, но не верифицируется, пока не поставишь этот параметр. Но проц уже выпаян, ждем трафарет, реболлим и пробуем снова. Терять нечего ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
shat
Заголовок сообщения: Re: IT8528E на Quanta U93, нужна помощь ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2017, 08:07 |
TSARIVANЦитата: там стояла Windond 25Q32FVSIQ, а я поставил IG. С этого и надо было начинать свою "грустную историю". Цитата: первые несколько запусков с IG инит был, вот в чем загвоздка... Вот оно как то так с IG и работает. Кстати, Xeltek сраный с параметром Quad IG шьёт через Ж.
shat
Заголовок сообщения: Re: IT8528E на Quanta U93, нужна помощь ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2017, 10:56 |
TSARIVANЦитата: Сколько раз на форуме было сказано, что флеш надо ставить ту, что была Только ГДЕ брать не сказано... ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
