Текущее время: 22 ноя 2024, 03:57
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Помогите поставить WN7 вместо WN 10 на ASUS x756U
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 14:33
Что то я не дорубаю до этих новых Биосов...смотрите ,сделал все как по этой статье
врубил в БИОСЕ загрузку с флешки,пошла установка но на этапе выбора раздела или форматировнаия и тд,пишут что типо нельзя ставить на диск этот,я его очистил как показано было на видео,но флешку с образом MBR для компьютеров с биосом или UEFI-GSM напрочь отказывался принимать,пришлось через РУФУС сделать GPT для компьютеров с UEFI,и все установка пошла!но пройдя 100% уставновки и когда перегрузилась,когда доходя до флажка WN7 чуть подвисало и вываливалось в синий экран со следующей перезагрузкой..,мне если честно уже приносят третий ноут с такими разделами итоже просили установить WN7 но я не мог,и уставноавливал опять 10
Вопрос тоже,а стоит ли вообще 7 ставить на этот ноут?С дровами не будет проблем?
https://www.asus.com/ru/Laptops/X756UQ/ ... _Download/
Установка Windows 7 на ноутбук Asus
 Заголовок сообщения: Re: Помогите поставить WN7 вместо WN 10 на ASUS x756U
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 14:48
ставьте 10, забудьте про 7
устанавливайте classic shell и все
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 14:51
recordsman
Так поставить то поставить но принесли что бы установили 7,вот я и думаю стоит ли заморачиватся,слишком много движений,уже 6 часов с ним трахаюсь....его то и принесли с лицензией типо не хотим удалите ее...а счас опять отдать,ничего не взять за это(ведь я не сделал ничего)просто боюсь отдадут в другое место и там установят.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 14:56
7-ка на этих буках через одно место ставится, попробуйте в биосе картридер выключить а потом устанавливать 7-ку , в итоге если память не изменяет я так и не смог заставить работать тач.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 14:59
Отговариваю,тач и вебка работать не будут после установки WiN7
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 15:36
Опять по сути никто ничего не подсказал,почему вылет происходит когда WN7 устанавливаю?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 00:47
Проблема установки более древних ОС на современное железо,включая ноуты появилась не сегодня.Ещё известен бум,когда пользователи ноутов массово сносили висту и искали способы установки хрюши.Экспансия последних осей от Мелкософта носит уже массовый характер как на уровне производителей железа,так и разработчиков биоса.Если первые просто не выпускают драйверов на оборудование (кстати официальных дров на этот ноут не то что на семерку,даже на восьмерку нет на офсайте),то вторые ограничивают возможность установки сторонних ОС,не рекомендуемых мелкософтом (Secure boot,CSM, и на десерт синий экран acpi.sys).К сожалению,не всегда желаемое может осуществиться,и приобретая новый ноут/железо,может выясниться,что любимая ОС просто неподдерживается.Это бизнес,ничего личного...
По поводу Win7,один крупный производитель ПО(Avid) для постпродакшена выпустил новую версию,которая не поддерживает семерку.Так что такие явления уже несут массовый характер.
Политика Мелкософта направлена на экспанию их последнего детища,в связи с этим поддержка предыдущих осей будет окончена в короткие сроки по сравнению с хрюшей,которую поддерживали достаточно долго.
Вот мне нравится WinXP, но я отдаю себе отчет,что она не будет корректно работать\устанавливаться на относительно современное железо.Методом проб и ошибок выяснилось,что искпи ставится без проблем на ноуты до 2009-2010 года выпуска,а дальше либо танцы с бубном,либо синька с ошибкой acpi.sys
Если все-таки хочется поизвращаться,можно попробовать установить семерку на MBR,а тип биоса легаси.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 16:45
мне кажется что в биусе зашито что стояла 10 ка поэтому и вываливается в синьку Я не давно устанавливал на ноут одному челу винду ноут у него упал иперестал загружаться мхдд показала что на его диске много ошибок и битых секторов пришлось скачать винду 8 с официального сайта всё встало активировалось само сабой а пытался поставить семёрку тоже в синьку вываливалось
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 17:25
Berkut писал(а):
стоит ли вообще 7
Если очень хочется семёрку,поставь десятку а как вторую ОСь - семерку.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 16:12
ТС, удалось ли удовлетворить нужду клиента?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 16:45
recordsman
Нет,слишком много телодвижений,то одно то второе не работает,еще и армян!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 12:34
А семерка поди пиратка, и синька после активации вылетает? С таким сталкивался, менял активатор и все ок.
ps против 10 вообще ничего не имею кроме одного существенного но - принудительного впаривания обновлений.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 03:41
l-l-lyJ1uk
Вы читайте что пишу ок ?
Пиратские бывают виндомс?не видел ни разу,пиратской она считается когда ее активируешь непонятно чем.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 18:28
А если начать установку где либо на другом ноуте и пир перезагрузке подкинуть опять в нужный ноут до установки драйверов?
nil permanent sub sole
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e5z-s01ru ([p) настройка микрофона WN7
в форуме Samsung
Irbor
18 май 2017, 14:39
alihtccan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить ! Что я смогу поставить вместо данной ?
giorgi
18 янв 2019, 00:53
giorgi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple macbook pro (820-2915-B) Возможно ли поставить 216-0809000 вместо 216-0810005
в форуме Apple
darutis
01 апр 2016, 00:53
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (la-5972p) Не получается поставить 215-0752003 вместо 216-0752001
megamatvey
4569
26 май 2016, 11:44
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p5ws0 (la-6901p) Можно ли поставить full hd матрицу вместо "обычной"
в форуме Packard Bell & NEC
megamatvey
15 сен 2016, 11:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
