Текущее время: 06 июн 2024, 16:48
дядя Саша
Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 чудит Добавлено: 31 июл 2019, 17:07 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45
Сообщения: 407 Откуда: Москва
Ноут Lenovo B50-30, версия биоса 9CCN30WW (V2.08) Ни в LEGASY, ни в UEFI никак не может корректно работать с Win7. Иногда удается поставить систему, даже установить дрова, но через какую-то перезагрузку просто виснет на Starting Windows. Но чаще виснет на Starting Windows еще при установке системы. Жесткий проверен, память проверена - все в ажуре. Пробовал обновить биос, прошить последний с сайта производителя 9CCN35WW (v3.01), но при запуске прошивальщика, на моменте когда стирание старого и заливания нового, вдруг вываливается окно с ошибкой, что-то типа защиты от прошивки неправильным биосом. Т.е. дает прошить, но в момент прошивки передумывает.
В общем, что за херня такая и как ее побороть? Нужна 7-ка на этом буке.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 чудит Добавлено: 31 июл 2019, 22:55 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Шить прогером. После апдейта из-под ОС каких только глюков не навидался. Особенно учитывая, что это леново, и мульт у нее прошиваемый... После прошивки биос проверять ОС на корректность (безопасный режим, режим с отключенными подписями дров, если не помогло - включить логирование и потом разбираться с логами - что где стопит). Устранить проблему. Если хотя бы один раз ноут прогрузился корректно - значит, трабл либо программный (в первую очередь - кривая очередность подгрузки дров), либо аппаратный плавающий (исходя из логов, можно будет понять, в какую область смотреть. Если логи показывают случайные файлы каждый раз - то смотреть в сторону оперативы и шины связи оперативы с контроллером). Но скорее всего после прошивки биос все заведется. Ловил такой косяк на асерах, полный рефлэш нарезанной с оффсайта прошивкой всегда решал проблему. (кроме как с хромбуками ES-серии, где нужно курочить логику загрузки ОС, а мне очень лень обычно, да и не заплатят столько).
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 чудит Добавлено: 01 авг 2019, 17:02 |
И Other os выбирал, и чего только не выбирал. Всякие разные варианты настроек в биос пробовал, и HDD заменил, и память исключительно DDR3L (2х2Гб) оттещенная неоднократно - одно и тоже. Прошить с оффсайта биос с загрузочной флешки и в MBR и в UEFI так и не получилось. Склоняюсь к какому-то косяку с биосом, потому что когда снимал батарейку - скинулись только настройки времени, а остальные настройки остались, видимо они прям в флешку прописываются, поэтому не изменились, вот может быть там и косяк какой-то. Есть у кого-то дамп биоса версии 9CCN30WW (V2.08) рабочий, поделитесь? Хочу прошить только флешку хаба и именно этой версией, что бы с прошивкой мульта (если она там есть) конфликта не возникло из-за разных версий.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 чудит Добавлено: 01 авг 2019, 21:15 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Прошей последней, мульт сам обновится. Либо подкинь хард с 10-ой и обнови биос штатными средствами из под винды
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 чудит Добавлено: 01 авг 2019, 21:56 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1151 Откуда: Belarus
дядя Саша писал(а): скинулись только настройки времени, а остальные настройки остались, Это только вершина айсберга. BARBOSA75 писал(а): дамп с чистым TXE регионом Это ну очень желательно.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
