Текущее время: 28 ноя 2026, 16:53
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 чудит
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 16:07
Ноут Lenovo B50-30, версия биоса 9CCN30WW (V2.08)
Ни в LEGASY, ни в UEFI никак не может корректно работать с Win7. Иногда удается поставить систему, даже установить дрова, но через какую-то перезагрузку просто виснет на Starting Windows. Но чаще виснет на Starting Windows еще при установке системы.
Жесткий проверен, память проверена - все в ажуре.
Пробовал обновить биос, прошить последний с сайта производителя 9CCN35WW (v3.01), но при запуске прошивальщика, на моменте когда стирание старого и заливания нового, вдруг вываливается окно с ошибкой, что-то типа защиты от прошивки неправильным биосом. Т.е. дает прошить, но в момент прошивки передумывает.
В общем, что за херня такая и как ее побороть? Нужна 7-ка на этом буке.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 чудит
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 16:30
Нужно платформу указывать,
шить нужно программатором дамп с чистым TXE регионом.
ну а дальше весна покажет.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 16:43
и память посмотреть, что именно DDR3L, если не путаю плату, то она инит и с обычной проходит, а дальше всякие глюки подобные начинаются
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 17:20
было нечто похожее - помогло обновление биоса. Обновление делал с уефи флешки. форматируете в фат 32, копируем на нее прошивку (изменяете расширение на бин) плюс этот архив. Правите flash.nsh в соответствии с вашим файлом. Далее грузимся с нее под уефи и запускаете flash.nsh
все делаете на свой страх и риск и лучше сохраните текущий дамп!
Свободу множителям!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 17:44
ИМХО, на таком хламе 10-ка шустрее работает, даже на HDD. Только если нужна именно вин7....
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 21:55
Шить прогером. После апдейта из-под ОС каких только глюков не навидался. Особенно учитывая, что это леново, и мульт у нее прошиваемый...
После прошивки биос проверять ОС на корректность (безопасный режим, режим с отключенными подписями дров, если не помогло - включить логирование и потом разбираться с логами - что где стопит). Устранить проблему.
Если хотя бы один раз ноут прогрузился корректно - значит, трабл либо программный (в первую очередь - кривая очередность подгрузки дров), либо аппаратный плавающий (исходя из логов, можно будет понять, в какую область смотреть. Если логи показывают случайные файлы каждый раз - то смотреть в сторону оперативы и шины связи оперативы с контроллером).
Но скорее всего после прошивки биос все заведется. Ловил такой косяк на асерах, полный рефлэш нарезанной с оффсайта прошивкой всегда решал проблему. (кроме как с хромбуками ES-серии, где нужно курочить логику загрузки ОС, а мне очень лень обычно, да и не заплатят столько).
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 22:50
Other os в биосе выбирали?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 16:02
И Other os выбирал, и чего только не выбирал. Всякие разные варианты настроек в биос пробовал, и HDD заменил, и память исключительно DDR3L (2х2Гб) оттещенная неоднократно - одно и тоже. Прошить с оффсайта биос с загрузочной флешки и в MBR и в UEFI так и не получилось. Склоняюсь к какому-то косяку с биосом, потому что когда снимал батарейку - скинулись только настройки времени, а остальные настройки остались, видимо они прям в флешку прописываются, поэтому не изменились, вот может быть там и косяк какой-то.
Есть у кого-то дамп биоса версии 9CCN30WW (V2.08) рабочий, поделитесь? Хочу прошить только флешку хаба и именно этой версией, что бы с прошивкой мульта (если она там есть) конфликта не возникло из-за разных версий.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 20:15
Прошей последней, мульт сам обновится. Либо подкинь хард с 10-ой и обнови биос штатными средствами из под винды
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 20:56
Это только вершина айсберга.
Это ну очень желательно.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 чудит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 11:10
Поставил 7-ку 32 бит, загрузилась, установил последнее обновление биоса с офсайта, перезагрузка и старая система уже не грузится, какие бы настройки в биосе не менял. Но зато после этого никаких проблем с установкой 64-битной 7-ки уже не было. Походу действительно какой-то косяк с биосом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X51L (X51L r2.0) чудит звук
hoe777
1907
26 мар 2020, 21:46
hoe777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e627 (LA-5481p) 215-0674058 чудит
VVS987
15 сен 2021, 15:36
VVS987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BRIHERE B50 (ATORCH B50) тестер питания
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
u666sa
30 сен 2026, 18:05
Propretor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70(20384) (Compal LA-B019P r.1.0) Выключается через 20 минут(перегрева нет)
InsideMan
09 дек 2016, 12:45
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b092p rev. 1.0) выключается
eugkov
13
5182
20 дек 2016, 16:54
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jumangi и гости: 32
