Текущее время: 22 ноя 2024, 16:22
igils
Заголовок сообщения: Re: горят провода ламп подсветок Добавлено: 24 июн 2019, 22:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Что- то ни разу не попадались обгоревшие провода по горячему проводу, всегда холодный конец отгорал. А менять лампы или восстанавливать контакт - всегда по обстоятельствам и состоянию ламп.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: горят провода ламп подсветок Добавлено: 25 июн 2019, 13:18 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 53.29
Сообщения: 218 Откуда: Красноярск
Ко мне тоже попадались лишь холодные концы... пропаивал, смотрел на предмет как светит - бело, значит так пойдет. Если, уже видно розовый, замена. я себе свой монитор так починил, еще в 2013 году. Досих пор стоит светит на тестовом режиме, ждет пока я в него воткну клиентский ноут =)
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: горят провода ламп подсветок Добавлено: 25 июн 2019, 21:24 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 21:21 Наличности на руках: 62.11
Сообщения: 88 Откуда: kmr
igils писал(а): Что- то ни разу не попадались обгоревшие провода по горячему проводу, всегда холодный конец отгорал. горячий коротки проводом ведь подпаян, ничего не путаю? отгоревшие провода кстати ток на этих 7-8 летних самсунгах 22" и попались впервые.. на других мониторах лампы кололись. igils писал(а): А менять лампы или восстанавливать контакт - всегда по обстоятельствам и состоянию ламп. черный нагар есть у края лампы.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: горят провода ламп подсветок Добавлено: 18 июл 2019, 18:19 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 504.31
Сообщения: 345 Откуда: MSK
igils писал(а): Что- то ни разу не попадались обгоревшие провода по горячему проводу, всегда холодный конец отгорал. У CMO 15,6 почему-то как раз красный отваливался...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: горят провода ламп подсветок Добавлено: 30 сен 2019, 19:53 |
gbr2018 писал(а): надолго ли их хватит..
хватило на 2 месяца..пока не скрывал, или лампы лопнули или провода опять отгорели...
