Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: горят провода ламп подсветок
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 21:30
отваливаются концы со стороны горячего контакта ламп. обычно два, редко 1.
предлагают для удешевления стоимости ремонта обходиться без замены ламп.
имеет ли смысл данная экономия или спустя неделю-месяц он опять придет с горелым концом?
п.с. раннее попадались мониторы с колотыми лампами...
 Заголовок сообщения: Re: горят провода ламп подсветок
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 21:57
Светлая память
Светлая память
Что- то ни разу не попадались обгоревшие провода по горячему проводу, всегда холодный конец отгорал.
А менять лампы или восстанавливать контакт - всегда по обстоятельствам и состоянию ламп.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 12:18
Ко мне тоже попадались лишь холодные концы...
пропаивал, смотрел на предмет как светит - бело, значит так пойдет. :-)
Если, уже видно розовый, замена.
я себе свой монитор так починил, еще в 2013 году. Досих пор стоит светит на тестовом режиме, ждет пока я в него воткну клиентский ноут =)
:nez-nayu:
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 19:18
Иногда попадались такие пациенты. Но довольно редко. Обычно или холодный конец, или лампа черная уже. Может просто плохая пайка была.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 20:24
горячий коротки проводом ведь подпаян, ничего не путаю?
отгоревшие провода кстати ток на этих 7-8 летних самсунгах 22" и попались впервые..
на других мониторах лампы кололись.
черный нагар есть у края лампы.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 20:08
вот такой нагар на лампах, проверим надолго ли их хватит..
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 17:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У CMO 15,6 почему-то как раз красный отваливался...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 18:53
хватило на 2 месяца..пока не скрывал, или лампы лопнули или провода опять отгорели...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 22:07
Силиконовую насадку на конце ламп заливаю B-7000, штук 15-20 сделал, возвратов не было
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парт номера LED подсветок
в форуме LCD
Service911
14 мар 2023, 12:53
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рецикл после отключения провода питания!
в форуме MSI
Dragg0n
01 фев 2018, 14:03
eyes@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lvds провода
focs
18
5449
14 авг 2018, 20:57
focs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5 575g 53vg (dazaamb16e0) Нагрев провода
Merfus
22 авг 2018, 14:38
guy_jonny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z50-75 (NM-A291 rev 1.0 ) опознать провода разъема
Aniev
23 мар 2019, 13:20
Aniev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexandr777 и гости: 37
