Текущее время: 06 июн 2024, 12:45
nomad1982
Заголовок сообщения: lenovo B50-70 (windows) Адаптер поддерживается ограниченно Добавлено: 14 авг 2020, 21:50 |
Сообщения: 24 Откуда: Казахстан
Здравствуйте, форучмане! Нужна помощь с ноутбуком Lenovo B50-70. В последнее время при нагрузке (играх) стала выскакивать табличка "Адаптер поддерживается ограниченно. Если адаптер питания не обеспечит достаточный заряд, возможно ухудшение производительности.", если просто работать то все нормально, ничего не появляется. Блок питания родной на 65 ватт, до этого работал нормально, такое стало появляться после того как несколько раз, случайно, выдернули зарядку ногой. При игре вылетает окно "Адаптер питания поддерживается ограниченно" и пропадает зарядка, лампочка сети начинает мигать красным цветом и падает производительность. Блок питания 20 вольт, 3,25 ампера, с прямоугольным, 3-х контактным, разъемом где внешняя сторона "-", внутренняя "+" и центральный штырек - сигнал, в целостности провода блока питания уверен, сопротивление между сигнальным пином и массой - 287 Омм, хотя, как я понял, резистор в блоке питания на 65 ватт должен быть 10 КОмм. Провод от разъёма до материнской платы тоже прозванивал - целый. В чем может быть проблема? Все поисковики излазил, нормального ответа так и не нашел, да и, как я понял, проблема довольно редко встречающаяся. Буду благодарен за любую помощь. Спасибо!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: lenovo B50-70 (windows) Адаптер поддерживается ограниченно Добавлено: 15 авг 2020, 16:55 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Разбили разъем, скорее всего. Причем на плате, думаю. Поменять источник, не поможет - разъем на плате. В нормальном сервисе должно быть и то, и другое по наличию.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: lenovo B50-70 (windows) Адаптер поддерживается ограниченно Добавлено: 15 авг 2020, 23:14 |
В зад! Или в сад. Пофиг, короче!
