Текущее время: 18 ноя 2026, 11:37
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: lenovo B50-70 (windows) Адаптер поддерживается ограниченно
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 20:50
Здравствуйте, форучмане! Нужна помощь с ноутбуком Lenovo B50-70. В последнее время при нагрузке (играх) стала выскакивать табличка "Адаптер поддерживается ограниченно. Если адаптер питания не обеспечит достаточный заряд, возможно ухудшение производительности.", если просто работать то все нормально, ничего не появляется. Блок питания родной на 65 ватт, до этого работал нормально, такое стало появляться после того как несколько раз, случайно, выдернули зарядку ногой. При игре вылетает окно "Адаптер питания поддерживается ограниченно" и пропадает зарядка, лампочка сети начинает мигать красным цветом и падает производительность. Блок питания 20 вольт, 3,25 ампера, с прямоугольным, 3-х контактным, разъемом где внешняя сторона "-", внутренняя "+" и центральный штырек - сигнал, в целостности провода блока питания уверен, сопротивление между сигнальным пином и массой - 287 Омм, хотя, как я понял, резистор в блоке питания на 65 ватт должен быть 10 КОмм. Провод от разъёма до материнской платы тоже прозванивал - целый. В чем может быть проблема? Все поисковики излазил, нормального ответа так и не нашел, да и, как я понял, проблема довольно редко встречающаяся. Буду благодарен за любую помощь. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo B50-70 (windows) Адаптер поддерживается ограниченно
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 15:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Разбили разъем, скорее всего. Причем на плате, думаю.
Поменять источник, не поможет - разъем на плате.
В нормальном сервисе должно быть и то, и другое по наличию.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 16:50
Да нет у него ничего - всеж как обычно
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=146900
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 22:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В зад!
Или в сад.
Пофиг, короче!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4330s XX943EA (Intel Huron River) Wi-Fi модуль не поддерживается
RedRoN
3995
20 фев 2018, 21:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 не заряжается (данный аксессуар не поддерживается)
в форуме iPhone
MasterUserCom
3472
30 май 2017, 11:00
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung le32m87bd по hdmi сигнал не поддерживается
Serg17
13 фев 2022, 21:00
ratich.b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CFI-1216 этот диск не поддерживается системой ps5
ostapchikyra
03 сен 2024, 17:56
ESMSlavik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BRIHERE B50 (ATORCH B50) тестер питания
u666sa
30 сен 2026, 18:05
Propretor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
