Текущее время: 21 ноя 2024, 23:13
Sergej
Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 8470p (....) новый дисплей в режиме теста Добавлено: 07 дек 2020, 18:48 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1929 Откуда: Hannover
kolmsol в 24*32 не хранится EDID, там конфигурация процессора то ли что-то подобное и её трогать лишено всякого смысла. Для чтения/перезаписи EDID берётся старый 40-пиновый разъём, одним концом в матрёху, другим в прогер. Задействуются для чтения 4 провода, по даташету выше VEDID DDC 3.3V power CLKEDID DDC clock DATAEDID DDC data И куда - нибудь масса (её в разъёме есть..). Выставить 24c01, по объёму хватает. Иногда ещё для записи с выводом WP разобраться надо; не все микрухи охотно перезаписываются - но это уже потом... Ща.. Интересует, если по этой схеме, только U102 прочитать/переписать Вложение: EDID_U102.JPG
Последний раз редактировалось Sergej 07 дек 2020, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 8470p (....) новый дисплей в режиме теста Добавлено: 07 дек 2020, 19:05 |
kolmsol писал(а): Надеюсь я правильно понимаю что резистор 220 Ом а не 22 Ом. Сомневаюсь... R220 - порядковый номер, по схеме... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Прилип где-нибудь к плёнке...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 8470p (....) новый дисплей в режиме теста Добавлено: 07 дек 2020, 19:14 |
kolmsol писал(а): Раз у Вас есть схема Нету схемы, к сожалению. Есть некоторые старые, но даже не ваш производитель, маркировка на плате не совпадёт с вероятностью 146%. Тут остаётся только по смыслу и по функционалу пытаться подобрать...
kolmsol
Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 8470p (....) новый дисплей в режиме теста Добавлено: 07 дек 2020, 19:21 |
Зарегистрирован: 12 июн 2018, 16:41 Наличности на руках: 80.16
Сообщения: 156 Откуда: Усолье-Сибирское
SergejУуу смысл, функционал, через годик по говорим )) Матрица включаетс, вижу ноутбук предлогает диск для загрузки - и резко начинается тест матрицы. Если удерживать кнопку при включении то начинается рам тест, бегут цифры и матрица хорошо показывает. Только нажму ескейп снова тест матрицы. Есть надежда на резистор. ---------- Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: ---------- 2,4 МОм между контактами ! | igils писал(а): | Может соизволите тему оформить по правилам, указав платформу (имя платы)? |
