Текущее время: 22 ноя 2024, 04:35
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: hp elitebook 8470p (....) новый дисплей в режиме теста
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 15:26
Дождался мой комнатный СЦ ноутбук !
Заменил матрицу а она работает в режиме теста экрана. А разбитая работает.
Можно ли программатор Вертьянова соединить с его же тестером шлейфов матриц и считать прошивку с разбитой матрицы ???
Только шлейфов от матриц у меня нет.
 Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 8470p (....) новый дисплей в режиме теста
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 16:30
Вариант банально перекинуть прошивку(или сразу флешку(и)) с битой на небитую не рассматривали?)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 16:38
Выпаял M24C32 епромку с разбитого оригинала, а в новой не могу флешку найти. Сейчас выложу фотки новой.
432rp это с разбитой.
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
Это на новой матрице, они чето не такие же как на старой.
но на новой матрице есть место под флешку IC 6
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
darthmaulx3
на целой матрице не могу найти флешку
---------- Добавлено спустя 25 минут 45 секунд: ----------
Включаю профи.
Разбитая N140BGE-L32
новая NB140WX1-300
Похоже CHIP меня не правильно понял ))
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 18:10
Если верить https://www.touchandscreen.de/LED-Displ ... 140BGE-L32
https://www.touchandscreen.de/mediafile ... GE-L32.pdf , то в матрице LVDS интерфейс, и прошивку если и менять, то в 24с02/24с01 или подобной, в *32-й совсем другое и трогать её ни к чему хорошему не приводит...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 18:22
Sergej
Мне нужно время что бы понять написанное, понял что прошивку нужно искать другую для новой матрицы.
Но " 24с02/24с01 или подобной " я похоже не найду, я если честно еепромку на новой матрице ещё найти не могу.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 18:48
kolmsol в 24*32 не хранится EDID, там конфигурация процессора то ли что-то подобное и её трогать лишено всякого смысла.
Для чтения/перезаписи EDID берётся старый 40-пиновый разъём, одним концом в матрёху, другим в прогер.
Задействуются для чтения 4 провода, по даташету выше
VEDID DDC 3.3V power
CLKEDID DDC clock
DATAEDID DDC data
И куда - нибудь масса (её в разъёме есть..). Выставить 24c01, по объёму хватает.
Иногда ещё для записи с выводом WP разобраться надо; не все микрухи охотно перезаписываются - но это уже потом...
Ща..
Интересует, если по этой схеме, только U102 прочитать/переписать
Последний раз редактировалось Sergej 07 дек 2020, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 19:01
Минуточку, увидел отпечаток резистора (крайний 220 Ом) попробую запаять.
Надеюсь я правильно понимаю что резистор 220 Ом а не 22 Ом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Sergej
Ой )) думал тебе пишу.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 19:05
Сомневаюсь... R220 - порядковый номер, по схеме...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Прилип где-нибудь к плёнке...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 19:10
Sergej
Cсмотрел не нашел. Раз у Вас есть схема посмотрите пожалуйста номинал ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 19:14
Нету схемы, к сожалению.
Есть некоторые старые, но даже не ваш производитель, маркировка на плате не совпадёт с вероятностью 146%.
Тут остаётся только по смыслу и по функционалу пытаться подобрать...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 19:21
Sergej
Ууу смысл, функционал, через годик по говорим ))
Матрица включаетс, вижу ноутбук предлогает диск для загрузки - и резко начинается тест матрицы.
Если удерживать кнопку при включении то начинается рам тест, бегут цифры и матрица хорошо показывает. Только нажму ескейп снова тест матрицы.
Есть надежда на резистор.
---------- Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: ----------
2,4 МОм между контактами
 ! igils писал(а):
Может соизволите тему оформить по правилам, указав платформу (имя платы)?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 21:50
сдать по гарантии "новую" матрицу в зад и не парить мозг себе и нам всем....
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 11:02
Тему перенесли в оф топик, топлю в свободной форме )) Можно ???
---------- Добавлено спустя 6 минут: ----------
gmosin
Человеку в 5 утра на поезд, он отказывается от гарантии что бы еепромки перекинуть.
И магазин ЧИП увидев отклеенный тикон в гарантии отказал, но они не хорошие. На них нельзя надеяться.
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 48 секунд: ----------
Закрыто, развлечение не удалось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 8470p (Inventec Calvin 6050A2466401-MB-A04) Автостарт. После залития.
korshun999
13 мар 2016, 05:01
korshun999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 8470p (Inventec Calvin) BIOS Admin пароль
Maxm
24 май 2017, 22:50
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
Human20
54
13970
05 дек 2017, 00:22
Human20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 8470p (6050A2466401-MB-A04) Нет звука
Lincorp
13 апр 2019, 20:24
Lincorp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p (6050A2466401-MB-A02) Непонятная неисправность с оперативкой
vita_cell
1777
18 окт 2019, 02:50
vita_cell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: X-Zes и гости: 23
