Текущее время: 26 июн 2024, 11:04
Flagmans
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T510 веб камера показывает оранжевый цвет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2021, 19:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=110106_1582119091.png) |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
Добрый день,
Тестирую веб камеру на разных сайтах, везде оранжевый цвет выдает. Драйвера переустанавливал, и ставил тестовый ЖД с другим виндовсом, результат тот же. Помогите опередлить, в чем может быть проблема, в самой камере или шлейфе? Не думаю, что в шлейфе, ведь видин камеру и драйвера устанавливает. Или в материнке еще может быть?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T510 веб камера показывает оранжевый цвет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2021, 19:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Flagmans писал(а): в самой камере или шлейфе? В шлейфе - не верю, там же банально USB, или есть сигнал, или нет. Чтобы шлейф, так же как и мать, цветной оттенок давал - не было. Была на работе кучка программ для тестирования вебок, гуглятся в минуту...
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T510 веб камера показывает оранжевый цвет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2021, 07:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 748.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 635 Откуда: Eversong
Какой-нить webcammax поставьте. Из идиотского - протрите стекломоем глаз камеры. Может просто ноут прокурен вусмерть? Я ставлю на проблемы вебки, шлейф - тупо цифра, это ж не VGA аналог, где подобные артефакты как раз были ярким признаком смерти шнура...
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T510 веб камера показывает оранжевый цвет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2021, 13:36 |
Котеус писал(а): Из идиотского - протрите стекломоем глаз камеры. Может просто ноут прокурен вусмерть? Там рамка приклеена не слабо, так что...)) При цене новой камеры в " пятачок пучок" заморачиваться..
