Текущее время: 21 ноя 2026, 23:49
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T510 веб камера показывает оранжевый цвет
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 18:15
Добрый день,
Тестирую веб камеру на разных сайтах, везде оранжевый цвет выдает. Драйвера переустанавливал, и ставил тестовый ЖД с другим виндовсом, результат тот же.
Помогите опередлить, в чем может быть проблема, в самой камере или шлейфе? Не думаю, что в шлейфе, ведь видин камеру и драйвера устанавливает. Или в материнке еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T510 веб камера показывает оранжевый цвет
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 18:49
В шлейфе - не верю, там же банально USB, или есть сигнал, или нет.
Чтобы шлейф, так же как и мать, цветной оттенок давал - не было.
Была на работе кучка программ для тестирования вебок, гуглятся в минуту...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 06:55
Какой-нить webcammax поставьте.
Из идиотского - протрите стекломоем глаз камеры. Может просто ноут прокурен вусмерть?
Я ставлю на проблемы вебки, шлейф - тупо цифра, это ж не VGA аналог, где подобные артефакты как раз были ярким признаком смерти шнура...
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 12:36
Там рамка приклеена не слабо, так что...))
При цене новой камеры в "пятачок пучок" заморачиваться..
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 11:27
Купил у другого мастера камеру, заменил заработала, но не на долго. Через пару минут пропадает изо. После механического отключения и вставливания обратно, работает и за пару минут перестает.. Помогло обновление биоса, после которого проблем в работе не обнаружено. Всем спасибо за советы. :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170ER (W150ERQ) не работает веб камера
в форуме DNS
Koe
07 май 2019, 01:59
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения интраоральная веб-камера
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
sergey1212
01 мар 2022, 19:36
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Folio 1040 G2 (Bazooka 13324-1) не работает веб камера
Sagittar1us
12 окт 2023, 15:15
manson38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T510 (4349-NV4) Требуется дамп биос
Ryanclow
2729
07 ноя 2018, 02:03
pharaoh7979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO T510 (W510 lkn-1 swg mb 08272-3) нет старта
strict5
12
5290
16 май 2019, 15:29
strict5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kirPNZ и гости: 24
