Текущее время: 21 ноя 2024, 16:12
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Помощь в ремонте блока заряда прибора портативного рентгена GENORAY PORT X-II
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 14:02
Уважаемые мастера и ремонтники, всех приветствую.
Знакомый попросил очень очень посмотреть рентнег аппарат. Он работает, но проблема - не заряжает родную АКб.
Батарейка тут 22.2V - 26V(когда заряжена). 910mAh
Блок питания штатно выдает 28V.
При подключении блока на клеммах 26,6V.
Индикация заряда есть, но по факту потребления нет. Подключал своим ЛБП.
Далее разобрал аппарат. Достал плату питания. На фото во вложении.
Цепь построена с использованием стабилизатора LM317. Ток он должен выдавать 1,5А.
Сама платка в идеале. Прогаров и потемнений нигде нет. Так мало того, пока я ее диагностировал, крутил-вертел, она в какое то время начала заряжать батарейку. Думал непропай. Пропаял все, затем все собрал, подключаю, снова не заряжает.
Во включенном состоянии(питание от ЛБП) отключаю батарейку, потом снова подкидываю, начинается потребление на 5 секунд. Затем срывается.
Прошу помощи или совета.
Транзисторы все прозвонил, пробитых нет.
Что можно сделать? Поменять стабилизатор?
За ранее спасибо)
Отдельно от ЛБП батарея заряжается.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте блока заряда прибора портативного рентгена GENORAY PORT X-II
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 15:08
Батарея то заряжена уже. Может просто от АКБ не работает?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 15:10
Батарея заряжена на 50%. Я ее специально разрядил, делал рентген воздуха раз 10-15...
От АКБ работает.
Сейчас батарея 23,3V
На ее клеммах на плате питания, при отключенной батарейки - 26,8
Но если подключить батарейку потребление по нулям...
Никакой защиты и третьего контакта тут нет. - и + и все.
Где-то обрыв. Есть реакция на механику. Давлю слегка на резистор, который рядом с LM317, потребление идет, отпускаю, не идет...
---------- Добавлено спустя 11 минут 34 секунды: ----------
Нашел вроде. Два диода, их шевелил, потребление то есть, то нет. Сейчас пропаял их с обоих сторон платы, все заработало. Потребление стабильно и не срывается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в ремонте блока питания на uс3842
Capitalld
1927
21 июн 2020, 15:21
zekomarova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dendys ds 178 проблема изображения портативного DVD
в форуме Ремонт Flash/HDD плееров | Repair flash and HDD player
dimanicolayev
15 фев 2016, 17:09
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в ремонте FortiGate 40С.
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
alexass
05 янв 2016, 08:21
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь в ремонте InVidia GT 8800
FERRISTON
14
5979
14 ноя 2017, 11:12
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в ремонте GV-R927XOC-4GD REV:1.0
tolychik
28
10946
12 янв 2017, 00:03
tolychik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bars_net, Exzo-, sasha_m, zettabyte и гости: 48
