Текущее время: 26 июн 2024, 03:45
serega1576
Заголовок сообщения: Помощь в ремонте блока заряда прибора портативного рентгена GENORAY PORT X-II Добавлено: 25 июл 2021, 14:02 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Уважаемые мастера и ремонтники, всех приветствую. Знакомый попросил очень очень посмотреть рентнег аппарат. Он работает, но проблема - не заряжает родную АКб. Батарейка тут 22.2V - 26V(когда заряжена). 910mAh Блок питания штатно выдает 28V. При подключении блока на клеммах 26,6V. Индикация заряда есть, но по факту потребления нет. Подключал своим ЛБП.
Далее разобрал аппарат. Достал плату питания. На фото во вложении. Цепь построена с использованием стабилизатора LM317. Ток он должен выдавать 1,5А. Сама платка в идеале. Прогаров и потемнений нигде нет. Так мало того, пока я ее диагностировал, крутил-вертел, она в какое то время начала заряжать батарейку. Думал непропай. Пропаял все, затем все собрал, подключаю, снова не заряжает. Во включенном состоянии(питание от ЛБП) отключаю батарейку, потом снова подкидываю, начинается потребление на 5 секунд. Затем срывается. Прошу помощи или совета. Транзисторы все прозвонил, пробитых нет. Что можно сделать? Поменять стабилизатор? За ранее спасибо) Отдельно от ЛБП батарея заряжается.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте блока заряда прибора портативного рентгена GENORAY PORT X-II Добавлено: 25 июл 2021, 15:08 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
serega1576 писал(а): При подключении блока на клеммах 26,6V. Батарея то заряжена уже. Может просто от АКБ не работает?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте блока заряда прибора портативного рентгена GENORAY PORT X-II Добавлено: 25 июл 2021, 15:10 |
Батарея заряжена на 50%. Я ее специально разрядил, делал рентген воздуха раз 10-15... От АКБ работает. Сейчас батарея 23,3V На ее клеммах на плате питания, при отключенной батарейки - 26,8 Но если подключить батарейку потребление по нулям... Никакой защиты и третьего контакта тут нет. - и + и все.
Где-то обрыв. Есть реакция на механику. Давлю слегка на резистор, который рядом с LM317, потребление идет, отпускаю, не идет... ---------- Добавлено спустя 11 минут 34 секунды: ---------- Нашел вроде. Два диода, их шевелил, потребление то есть, то нет. Сейчас пропаял их с обоих сторон платы, все заработало. Потребление стабильно и не срывается.
