Текущее время: 03 июн 2024, 16:43
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: FUJITSU LIFEBOOK UH572 (inventec) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 15:22
Добрый день. небуду около и сразу к делу. ноутбук не инициализируется. грешил на оперативку но послетого как на рабочем аппарате протестировал и там все гуд. Практическим путем удалось найти зацепку, дело в том, что при установке модуля RAM в любой слот первый запуск после утсановки успешный изо есть, грузится работает, повторный же запуск и дальнейшие не приводят к успеху черный экран, нет отклика клавиатуры нет индикации клавиш CAPS LOOK/NUM LOCK, только сменой на другой разьем модуля RAM.
Что делал: заменил оперативку, скинул lvds, wifi, оставил 100% рабочий модуль ram на 2гб, заменил батарейку cmos, скинул тач пад и клавиатуру, использовал внешнюю клавиатуру. питание на кнопке всегда одинаковое в районе 3.2 стабильно
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фото тут не нужно.
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU LIFEBOOK UH572 (inventec) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 13:28
Может отвал ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 15:23
Проверяй все напряжения когда ноут стартует и когда не стартует. И сравнивай.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 18:36
с напряжениями проблем не вижу, к сожалению нет у меня пост карты чтоб посмотреть что и как, проблема решается только перемещением оперативки из слота в слот, естественно на выключенной машине. По поводу отвала не скажу, т.к. думал об этом, и при перемещении оперативки максимально аккуратно чтоб не двигать плату, дефект не меняется сменил заработала при попытке запуска случайно запустилась раза с 10-го наверно пробовал без батарейки ничего не меняется. и по поводу отвала, греть лишний раз...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 17:08
В итоге, долго бился на ним, в общем, подогнали мне такой же проц, тип ну на попробуй поменять. и успех, как потом оказалось это редкий дефект проца где отваливается память. тоесть рабоатет только при первом включении, далее нет инициализации, в данный момент машина испарвна. всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens lifibook UH572 (UH572) Определить элемент
в форуме Fujitsu-Siemens
lincv
12 июн 2014, 15:03
lincv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK UH572 (INVENTEC) пароль bios
pivl
06 окт 2014, 16:16
pivl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Включается, есть подсветка нет изображения
restore
18 окт 2016, 19:20
Gnutik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook UH572 (Неизвестно) Web камера заливает синим цветом
Selevkid
01 ноя 2016, 13:10
Selevkid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu UH572 (Inventec Synapse 6050A2503201) Не заряжает батарею
Алексей
22 окт 2018, 19:41
Алексей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 15
