Текущее время: 21 ноя 2026, 02:19
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: FUJITSU LIFEBOOK UH572 (inventec) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 14:22
Добрый день. небуду около и сразу к делу. ноутбук не инициализируется. грешил на оперативку но послетого как на рабочем аппарате протестировал и там все гуд. Практическим путем удалось найти зацепку, дело в том, что при установке модуля RAM в любой слот первый запуск после утсановки успешный изо есть, грузится работает, повторный же запуск и дальнейшие не приводят к успеху черный экран, нет отклика клавиатуры нет индикации клавиш CAPS LOOK/NUM LOCK, только сменой на другой разьем модуля RAM.
Что делал: заменил оперативку, скинул lvds, wifi, оставил 100% рабочий модуль ram на 2гб, заменил батарейку cmos, скинул тач пад и клавиатуру, использовал внешнюю клавиатуру. питание на кнопке всегда одинаковое в районе 3.2 стабильно
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фото тут не нужно.
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU LIFEBOOK UH572 (inventec) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 12:28
Может отвал ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 14:23
Проверяй все напряжения когда ноут стартует и когда не стартует. И сравнивай.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 17:36
с напряжениями проблем не вижу, к сожалению нет у меня пост карты чтоб посмотреть что и как, проблема решается только перемещением оперативки из слота в слот, естественно на выключенной машине. По поводу отвала не скажу, т.к. думал об этом, и при перемещении оперативки максимально аккуратно чтоб не двигать плату, дефект не меняется сменил заработала при попытке запуска случайно запустилась раза с 10-го наверно пробовал без батарейки ничего не меняется. и по поводу отвала, греть лишний раз...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 16:08
В итоге, долго бился на ним, в общем, подогнали мне такой же проц, тип ну на попробуй поменять. и успех, как потом оказалось это редкий дефект проца где отваливается память. тоесть рабоатет только при первом включении, далее нет инициализации, в данный момент машина испарвна. всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu UH572 (Inventec Synapse 6050A2503201) Не заряжает батарею
в форуме Fujitsu-Siemens
Алексей
22 окт 2018, 18:41
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
Subhanaga
24 мар 2020, 06:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lifebook uh572 (cp615848-01) висит на заставке
Blackcross
16 янв 2017, 09:29
Blackcross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Не включается
Zhanbolat
01 мар 2021, 08:53
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu UH572 (Intel) Выключается через 30 минут
Suofur
3383
09 фев 2017, 18:02
Suofur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
