Текущее время: 22 ноя 2024, 04:26
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Jumper ezbook3s nb10 помогите найти микросхему или аналог 4665 dayj (y116a rev1.3 LP6E06057A0)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 01:14
Ноут включается изображения нет, выяснил что с микросхемы не выходит 3.3 в на матрицу, по маркировке ничего не гуглится, кто может подсказать аналог или название подходящей микросхеме. Всех заранее благодарю!
Наименование требуемой микросхемы: 4665Dauj
Наименование мат.платы: CA 94V-0 E254215 L F-M ROHS
SLP6E06057A0 y116a rev 1.3
Прошу помочь с поиском микросхемы или аналога
 Заголовок сообщения: Re: Jumper ezbook3s nb10 помогите найти микросхему или аналог 4665 dayj (y116a rev1.3 LP6E06057A0)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 01:52
а корпус какой. ножек сколько. по фото не вижу.
возможно это - WS4665
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1912111 ... 429740.pdf
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 02:08
Serguz05 выражаю огромную благодарность, походу она по 4 ноги с каждой стороны. Может знаете ее более популярные аналоги, которые есть в продаже в РФ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 04:16
аналог FA7607OTR более инфы у меня нет
Вложение:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
p.s. если поможет 7607 стояли на каких то Lenovo Ideapad 320S может доноры где есть.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 20:09
В общем микросхему заменил, 3.3в на микруху приходит - выхода нет, от аккумулятора 7.5в на матрицу идет, ноут включается, винда грузится, на матрице естественно пусто, вроде как спалили, когда при подключенном аккуме меняли матрицу и что-то коротнули, матрица на другом ноуте работает, куда копнуть? мультик?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 21:32
а на 3-й ножке ON что
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 22:36
на en чуть поднимается в момент включения где-то до 1в и падает, мульт менял - ничего.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 02:11
А смысл мульт менять? Мульт управляет сигналом BKOFF# с LID-а. А Сигнал +LCDVDD идет из комбайна PCH_LCD_VDDEN_Q пока не будет +LCDVDD не будет ничего.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 20:04
Что ещё можно проверить ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 20:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А что проверять? Отрезать сигнал от комбайна, кинуть перемычку c 3vs. Заработает - хорошо, нет - так нет, это всё равно дрова, за которые никто платить не будет, а если будут, то купить такой же битый/со сломаными петлями/с дохлой клавой за 2 косаря или сколько они там на авито.
Прошить ещё можно, бывает помогает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EZbook 3 Pro Y116A REV1.2 Bios
в форуме temp
arhireev
11 май 2021, 16:50
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZEUSLAP Y116A r 1.2 слит с рабочего устройства.
в форуме temp
Sparkster
24 сен 2019, 16:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите опознать деталь планшета Jumper EZpad mini3
[ На страницу: 1, 2 ]
grabovo
34
8868
04 фев 2017, 19:25
nuzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jumper EZbook 2 дамп биоса
в форуме temp
igor28
14 окт 2017, 15:39
igor28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jumper ezbook 3s
в форуме temp
renat
29 май 2018, 19:02
renat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
