Текущее время: 21 ноя 2026, 22:09
MoneyBot
Заголовок сообщения: Jumper ezbook3s nb10 помогите найти микросхему или аналог 4665 dayj (y116a rev1.3 LP6E06057A0) |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Jumper ezbook3s nb10 помогите найти микросхему или аналог 4665 dayj (y116a rev1.3 LP6E06057A0)  Добавлено: 16 авг 2022, 03:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
аналог FA7607OTR более инфы у меня нет Вложение: FA7.jpg ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- p.s. если поможет 7607 стояли на каких то Lenovo Ideapad 320S может доноры где есть.
aleksey07702
Заголовок сообщения: Re: Jumper ezbook3s nb10 помогите найти микросхему или аналог 4665 dayj (y116a rev1.3 LP6E06057A0)  Добавлено: 01 сен 2022, 19:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 10:40 Наличности на руках: 70.04
Сообщения: 115 Откуда: Смоленск
В общем микросхему заменил, 3.3в на микруху приходит - выхода нет, от аккумулятора 7.5в на матрицу идет, ноут включается, винда грузится, на матрице естественно пусто, вроде как спалили, когда при подключенном аккуме меняли матрицу и что-то коротнули, матрица на другом ноуте работает, куда копнуть? мультик?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Jumper ezbook3s nb10 помогите найти микросхему или аналог 4665 dayj (y116a rev1.3 LP6E06057A0)  Добавлено: 01 сен 2022, 20:32 |
aleksey07702 писал(а): микросхему заменил, 3.3в на микруху приходит - выхода нет а на 3-й ножке ON что
Away
Заголовок сообщения: Re: Jumper ezbook3s nb10 помогите найти микросхему или аналог 4665 dayj (y116a rev1.3 LP6E06057A0)  Добавлено: 03 сен 2022, 01:11 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,213.96
Сообщения: 2331 Откуда: 161
aleksey07702 писал(а): мульт менял - ничего. А смысл мульт менять? Мульт управляет сигналом BKOFF# с LID-а. А Сигнал +LCDVDD идет из комбайна PCH_LCD_VDDEN_Q пока не будет +LCDVDD не будет ничего.
