Текущее время: 22 ноя 2024, 00:05
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 13:57
Был бы еще в даташите компаратор с позиционником pu1...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 14:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
в схеме 6032p компаратор есть, и именно под позиционником PU1
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 15:31
Я вижу лишь PU1A и PU1B, рискну предположить, что это он и есть, просто через него проходят две цепи
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 15:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
хех.. сразу видно, что даташит на LM393 вы не удосужились почитать.. иначе бы знали, что LM393 - это 2 компаратора в одном корпусе..
Модератор
Модератор
Рискну предположить, что вы даже даташит не читали. Т.к. в даташите чёрным по белому нарисованы 2 плеча в одном корпусе. И соответственно на схемах он обозначается как 2 половины PU1A и PU1B.
опоздал, опередили
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 17:01
Кхм, естесственно читал, когда искал про компаратор информацию, до этого мануала я, например, не знал, что первая нога микросхемы промаркирована близлежащим кружком и что ноги микросхемы считаются против часовой стрелки. Просто я впервые взглянул на LM393 и ожидал ее увидетьв 8pin корпусе.
Upd.
Получается, что PU1A сравнивает входящее напряжение с надлежащим,
А PU1B сравнивает заряд аккумулятора
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 7 секунд: ----------
Для чего на этой матери может использоваться питание 14.5v ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 19:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Первый вариант ответа был более близок к истине.
Таких напряжений в ноутах с 19v БП вообще не используется.. Это явная просадка первичного напряжения.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 20:58
Вы сможете помочь мне разобраться намеком, что мне нужно искать и с чем это может быть связано ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 55 секунд: ----------
По Vin на мосфет с позиционником PQ7 (37 стр. даташита) подается 19.5, на выходе 19 ровно, это нормально ? Искать просадки дальше ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 01:01
Вам в самом начале дали верное направление:
siberian писал(а):
2. Предполагаю, что это Compal и греющиеся резисторы указывают на то, что имеется пониженное сопротивление на шине В+
,теперь у вас и схема есть.Ищите элемент который может просаживать эту шину.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 10:08
Это говорит за то, что входные ключи закрыты.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 12:41
А закрыты они из-за проседантя напряжения, верно ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 14:00
Верно!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 14:54
Стоит ли искать компонент со входным напряжением 19.5 и выходным в 13-17v ?
Что это может быть за компонент ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 15:45
Нет, не стоит.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 15:52
Тогда, кхм, натолкните пожалуйста на правильный ответ, нужно искать ... ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 18:14
Для начала:при снятой АКБ и отключенном ЗУ,замерьте сопротивление относительно земли на всех дросселях."ЛБП я так понимаю у вас нет,дроссель это элемент обозначенный на вашем фото,как PL4".Замеры в студию,типа: позиционное обозначение дросселя-замер.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 18:54
Мультиметр стоит на режиме 2000 ос
PL3 - 580
PL4 - 15
PL5 - 4
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 19:05
Это что за единицы такие - ос? Может Ом или [omega][/omega]?
И что-то дросселей у вас на плате маловато!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 20:04
Извиняюсь, Оm, 2000Om.
Я замерил дроссели вида PL3, их 3 штуки на материнской плате, я подумал, что замерять нужно только их.
Прошу прощения, замерю скоро все дроссели.
Что вы можете сказать о замерах ? Или для полной картины этого недостаточно ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 20:14
Замеряйте все.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 12:34
Копку вкл\выкл прозвоните :-)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 15:37
Действительно смешно!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 09:29
PL1 - 756 Om
PL2 - 586 Om
PL3 - 587 Om
PL4 - 15 Om
PL5 - 4 Om
PL6 - 13 Om
PL7 - 4 Om
PL9 - 7 Om
PL10 - 117 Om
PL11 - 15 Om
PL12 - 16 Om
PL14 - 16 Om
PL15 -
PL16 -
PL17 - 15 Om
PL18 - 12 Om
Элементы, маркированые как "PL15", "PL16" Не смог найти, попробовал отсканировать мать с повышеными параметрами яркости и контрастности, открыть в формате PDF и включить поиск по тегу "PL", выделились все элементы, кроме "PL15" и "PL16". Для чистоты эксперимента сканировал маму в 2х направлениях и белый цвет менял на желтый, тоже не нашло :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 10:54
А на самой шине В+ какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 11:24
Относительно чего ее мерть ?
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 1 секунду: ----------
753Om, если замыкать один щуп на B+, а другой на минус входного питания (красный провод).
Извините, что своими словами, а не терминами, только учусь.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 13:19
Не смотря на мой маленький мануал, Вы видимо всё равно не поняли, как нужно проводить измерения. Постараюсь внести ясность:
У тестера есть два щупа, один чёрный это минус, второй красный это плюс. Чёрным нужно касаться земли или массы, это корпус USB разъёма, или те самые дырки про которые Вы спрашивали. Красным же, необходимо касаться некой точки в которой желаете призвести измерения.
Если полярность измерения поменять, то при измерении сопротивления Вы получаете не корректные значения, а при измерении напряжения получите инверсные зачения т.е. со знаком минус.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 14:41
PL1 - 749 Om
PL2 - 522 Om
PL3 - 523 Om
PL4 - 15 Om
PL5 - 4 Om
PL6 - 12 Om
PL7 - 4 Om
PL9 - 7 Om
PL10 - 497 Om
PL11 - 11  Om
PL12 - 10 Om
PL14 - 10 Om
PL15 -
PL16 -
PL17 - 12 Om
PL18 - 8 Om
B+ - 745 Om
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 21:44
Тупик.PL1 На какой шим звонится.Шим должен быть недалеко от дросселя.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 23:21
На PQ7
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 23:36
Рядом квадратная микросхема куда на нее прозванивается(нога?),что на ней написано?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite L675-S7108 (NALAA LA-6041p rev.1.0) Нужен Dump bios+EC
в форуме Toshiba
gevorg-x
04 май 2015, 13:48
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba-Satellite L675 (La 6042p ) залит ,определить элементы
в форуме Toshiba
maestro_x
03 мар 2016, 12:40
maestro_x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L675 (BL10G) Нет изо на матрице после замены видика
в форуме Toshiba
nikpavl
11 мар 2019, 18:27
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110 3120ss (hp mini) dump bios hp mini 110 3120ss
daniel-son
26 мар 2015, 19:32
erhan_emilli Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
