Текущее время: 22 ноя 2024, 05:24
maxite
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 06 окт 2012, 15:31 |
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 22:50 Наличности на руках: 59.02
Сообщения: 7 Откуда: Москва
Hits писал(а): в схеме 6032p компаратор есть, и именно под позиционником PU1 Я вижу лишь PU1A и PU1B, рискну предположить, что это он и есть, просто через него проходят две цепи
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 06 окт 2012, 15:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,647.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
maxite писал(а): Я вижу лишь PU1A и PU1B, рискну предположить, что это он и есть, просто через него проходят две цепи
Рискну предположить, что вы даже даташит не читали. Т.к. в даташите чёрным по белому нарисованы 2 плеча в одном корпусе. И соответственно на схемах он обозначается как 2 половины PU1A и PU1B. опоздал, опередили
maxite
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 06 окт 2012, 17:01 |
Кхм, естесственно читал, когда искал про компаратор информацию, до этого мануала я, например, не знал, что первая нога микросхемы промаркирована близлежащим кружком и что ноги микросхемы считаются против часовой стрелки. Просто я впервые взглянул на LM393 и ожидал ее увидетьв 8pin корпусе.
Upd. Получается, что PU1A сравнивает входящее напряжение с надлежащим, А PU1B сравнивает заряд аккумулятора ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 7 секунд: ---------- Для чего на этой матери может использоваться питание 14.5v ?
Hits
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 06 окт 2012, 19:18 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
maxite писал(а): Получается, что PU1A сравнивает входящее напряжение с надлежащим, А PU1B сравнивает заряд аккумулятора Первый вариант ответа был более близок к истине. maxite писал(а): Для чего на этой матери может использоваться питание 14.5v ? Таких напряжений в ноутах с 19v БП вообще не используется.. Это явная просадка первичного напряжения.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 07 окт 2012, 01:01 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
Вам в самом начале дали верное направление: siberian писал(а): 2. Предполагаю, что это Compal и греющиеся резисторы указывают на то, что имеется пониженное сопротивление на шине В+ ,теперь у вас и схема есть.Ищите элемент который может просаживать эту шину.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 07 окт 2012, 10:08 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
maxite писал(а): подается 19.5, на выходе 19 ровно, это нормально ? Это говорит за то, что входные ключи закрыты.
maxite
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 07 окт 2012, 12:41 |
siberian писал(а): maxite писал(а): подается 19.5, на выходе 19 ровно, это нормально ? Это говорит за то, что входные ключи закрыты. А закрыты они из-за проседантя напряжения, верно ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 07 окт 2012, 14:00 |
maxite писал(а): А закрыты они из-за проседантя напряжения Верно!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 07 окт 2012, 15:45 |
maxite писал(а): Стоит ли искать компонент со входным напряжением 19.5 и выходным в 13-17v ? Нет, не стоит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 07 окт 2012, 19:05 |
maxite писал(а): Мультиметр стоит на режиме 2000 ос Это что за единицы такие - ос? Может Ом или [omega][/omega]? И что-то дросселей у вас на плате маловато!
maxite
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 07 окт 2012, 20:04 |
siberian писал(а): maxite писал(а): Мультиметр стоит на режиме 2000 ос Это что за единицы такие - ос? Может Ом или [omega][/omega]? И что-то дросселей у вас на плате маловато! Извиняюсь, Оm, 2000Om. Я замерил дроссели вида PL3, их 3 штуки на материнской плате, я подумал, что замерять нужно только их. Прошу прощения, замерю скоро все дроссели. Что вы можете сказать о замерах ? Или для полной картины этого недостаточно ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 08 окт 2012, 15:37 |
GAVER писал(а): Копку вкл\выкл прозвоните Действительно смешно!
maxite
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 09 окт 2012, 11:24 |
bupc1 писал(а): А на самой шине В+ какое сопротивление? Относительно чего ее мерть ? ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 1 секунду: ---------- maxite писал(а): bupc1 писал(а): А на самой шине В+ какое сопротивление? Относительно чего ее мерть ? 753Om, если замыкать один щуп на B+, а другой на минус входного питания (красный провод). Извините, что своими словами, а не терминами, только учусь.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 09 окт 2012, 13:19 |
Сообщения: 586 Откуда: Латвия, Рига
Не смотря на мой маленький мануал, Вы видимо всё равно не поняли, как нужно проводить измерения. Постараюсь внести ясность: У тестера есть два щупа, один чёрный это минус, второй красный это плюс. Чёрным нужно касаться земли или массы, это корпус USB разъёма, или те самые дырки про которые Вы спрашивали. Красным же, необходимо касаться некой точки в которой желаете призвести измерения. Если полярность измерения поменять, то при измерении сопротивления Вы получаете не корректные значения, а при измерении напряжения получите инверсные зачения т.е. со знаком минус.
maxite
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 09 окт 2012, 14:41 |
Dejmos писал(а): Не смотря на мой маленький мануал, Вы видимо всё равно не поняли, как нужно проводить измерения. Постараюсь внести ясность: У тестера есть два щупа, один чёрный это минус, второй красный это плюс. Чёрным нужно касаться земли или массы, это корпус USB разъёма, или те самые дырки про которые Вы спрашивали. Красным же, необходимо касаться некой точки в которой желаете призвести измерения. Если полярность измерения поменять, то при измерении сопротивления Вы получаете не корректные значения, а при измерении напряжения получите инверсные зачения т.е. со знаком минус. PL1 - 749 Om PL2 - 522 Om PL3 - 523 Om PL4 - 15 Om PL5 - 4 Om PL6 - 12 Om PL7 - 4 Om PL9 - 7 Om PL10 - 497 Om PL11 - 11 Om PL12 - 10 Om PL14 - 10 Om PL15 - PL16 - PL17 - 12 Om PL18 - 8 Om B+ - 745 Om
maxite
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 09 окт 2012, 23:21 |
bupc1 писал(а): Тупик.PL1 На какой шим звонится.Шим должен быть недалеко от дросселя. На PQ7
