Доброго времени суток всем! Собственно если раздел несколько (офтопный) то тема приживления чужого железа думаю тут будет уместна....
Собственно есть раритетный комп служивший всю жизнь пультом пожарной сигнализации
Раритет был жестоко изнасилован с помощью фена и канифоли
задача вдохнуть в раритет жизнь (замену моста не предлагать в поле доступа за вменяемые деньги SL7VP нет)
В данно время видится два варианта
1. мамка epia pd10000 (на VIA C3)
2. мамка asus itx220 (на селероне)
у обоих плат отсутствует LVDS интерфейс (вернее на epia но нужен экзотический переходник)
Вот думаю как поступить корячить в нутрь дивайса плату от монитора и подключать все по vga или искать какимто чертом распиновку на разьем для epia pd10000?
