Текущее время: 21 ноя 2024, 23:52
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Скрещивание ужа с ежом (адаптация материнки в системник)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 12:51
Доброго времени суток всем! Собственно если раздел несколько (офтопный) то тема приживления чужого железа думаю тут будет уместна....
Собственно есть раритетный комп служивший всю жизнь пультом пожарной сигнализации
Раритет был жестоко изнасилован с помощью фена и канифоли
задача вдохнуть в раритет жизнь (замену моста не предлагать в поле доступа за вменяемые деньги SL7VP нет)
В данно время видится два варианта
1. мамка epia pd10000 (на VIA C3)
2. мамка asus itx220 (на селероне)
у обоих плат отсутствует LVDS интерфейс (вернее на epia но нужен экзотический переходник)
Вот думаю как поступить корячить в нутрь дивайса плату от монитора и подключать все по vga или искать какимто чертом распиновку на разьем для epia pd10000?
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
 Заголовок сообщения: Re: Скрещивание ужа с ежом (адаптация материнки в системник)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 13:39
А дальше в качестве роутера или для ЧПУ такую мощь применять?
Как вариант от nuc более современное железо поставить, его проще установить в такой корпус и функциональность будет на уровне современного компа.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 15:30
серимязжный смысл сего (коитуса) вернуть пожарный пульт в рабочее состояние относительно малой кровью и трудозатратами, при этом есть ряд ограничений
1. родная софтина работает только под ХР
2. обязательное наличие минимум 2х com портов
3. наличие PCI слота
по этому и думаю лепить (дендро-фекальным методом)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 15:38
ПК на Атоме может найти 425 или 525 там и ком и лпт и псай есть.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 17:26
нашел за 10 баксов ASRock AD410PV Intel Atom D410 на ней есть lvds (не распаян разьем) завтра должна приехать
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 19:27
Не распаянный может не заработать, там ещё мелочёвку надо допаять, а возможно ещё и шить биос.
Низкопрофильная видеокарта по размеру входит в корпус.
На Фоксконне без прошивки флешки дампом с другой платы встроенное видео не заводилось.
2 компорта - через переходник с usb с заменой номера компорта в диспетчере устройств.
3. С драйверами под ХР относительно просто, но могут быть определённые нюансы.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 04:16
я как раз на выходных крутил в руках одну платку (pio10l/marr-aio 09194-1) от моноблока eMachines EZ1700 (ACER Z1650) с мыслёй - "куда бы такое пристроить?" с одним LVDS монитор к ней не подцепить без дорогущего конвертера...
cpu Atom 1.8Ghz, ram ddr3, sata, lvds 30pin, usb2.0, вот только дефицит с com портами...
вам мог бы подойти наверное подобный вариант...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 11:55
qmb
человеку нужен
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 17:13
К 18.00 новая почта должна привезти марку если успею заберу сегодня и вечером буду экспериментировать....
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 18:26
gmosin писал(а):
человеку нужен
да, проморгал..., mini pci-e не поможет..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 09:13
Доброго дня! В общем пришла ASRock AD410PV впаял на нее разьем lvds, поигрался с допайкой мелочевки (в основном резисторы нолевки) и все заколосилось. Фото получившегося положу после окончательной настройки системы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 R3 (LA-C912P) Адаптация новой матрицы
в форуме Dell
wentel6
12 мар 2021, 11:23
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не выключается системник
в форуме Gigabyte
Igor055
11
2277
21 июл 2020, 07:28
Igor055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0168820 Системник (ga-78lmt-usb3 rev.5) Нет графики, не заходит в биос и виснет на старте
в форуме DNS
valek2282
08 июл 2021, 22:06
valek2282 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 4710s ((6050a2252701-mb-a03)) Непонятки в работе материнки
citramonneo
05 дек 2014, 12:49
citramonneo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнки от Lenovo G500 LA-9632P | Extensa 5430 (OLAN MB)
baron88
19 дек 2014, 21:30
baron88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
cron
