Текущее время: 18 ноя 2026, 04:50
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: asus x551ca коротнул воле кнопки вкл
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 20:08
коротнул возле кнопки включения там ест вывод 20в. Сгорел возможно вольтаж регулятор или операционник... помогите опознать или может кто знает фото прикрепляю.
История такова что надо было просто добавить оперативы и вообщем шлейф на кнопку каким то чудом исчез со стола. Подозреваю что пылесос затянул... все перестал - нет(
стал пробовать тестером где потенцыалы на кнопке чтоб кинуть на провод и задел на 20 в..( не знал что там возле кнопки 20 вольт зачем то.
 Заголовок сообщения: Re: asus x551ca коротнул воле кнопки вкл
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 20:10
может кто знает как проще на кнопку кинут какие выводы если получится восстановить эту проблему. ..(
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 20:38
вообщем заменил , нашел на плате донора точно такой по обвязке и звониться на кнопку тоже так. Шлейф нашел уже. .. но поздно. .. (
греться еще шим какая то. ..
на фото покажу. Могло ее задеть?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 20:49
нашел к.з. продал подал 1.5 В. - пришел к мульту. Надо ли эго шить?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 20:56
carbonx1992 писал(а):
Надо ли эго шить?
не надо
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 22:30
Спасибо. Наверное хабу хана. Потому что мульт что выше писал: греется, на самом деле грееться из-за к.з. на транзисторе, но сам транзистор выпал - он гуд. К.з. пропадает когда отпаять дроссель, как я понял про 3.3 В. После него все кондеры звоняться в к.з, но потребление 1.6 А при 3.3 В с ЛБП после дросселя и греться хаб. С выпаяным дросилем - шимка что делает 3.3 и 5 не грееться при этом нет никаких напряжений на дроселях нет. Но с впаяным греться и напряжений тоже нет. Как я понимаю они и не должны подниматься до включения. Почему тогда греться ШИМ как будто он работает и на выходе к.з.? Значит ли это что хаб мертв?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Еще добавлю что все это с випаяным дохлым мультом.
Последний раз редактировалось carbonx1992 24 окт 2020, 23:25, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 23:16
Мать честнáя :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 00:17
Может ли отсутствие мульта привести к такой неправильной робот шима? И нормально ли для хаба сопротивления 2 Ом?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 00:25
Труп.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 17:14
если отключить питання хаба и поставить мульт, то плата должна запуститься? Я могу проверить что происходит в шине SPI и если там есть какие то шевеления импульсов то можно заказывать хаб? Понимаю что проц тогда должен быть жив?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 20:17
Странные вопросы ты задаёшь...
Без хаба не поднимется большинство питающих напряжений
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 01:20
Откройте любую схему(можно даже с power sequence) для плат на hm65/70/77 и подумайте, что там может запуститься.
Оборудование украли, насмотрелись ютуба и решили "чинить", вообще не вникая в суть?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 01:38
carbonx1992
Прочитал тему.... Печаль .
Нужно менять хаб, и возможно мульт. Или же искать за недорого плату под восстановление.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 12:36
Гениально...
Вот скажите, за каким все кому не лень, без понимания элементарнейших вещей, лезут в технику? Хотя чего это я, продолжайте, нам работа будет... Без обид, критика по факту прочитанного.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA-SX016D (X551CA Rev 2.2) выключается каждые 30 минут
densky59
4793
20 фев 2017, 11:24
densky59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA (X551CA) Замена материнской платы на X551MA
Unvictis
16 окт 2017, 19:23
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551CA-SX012H (X551CA REV2.2) Определить транзистр
DenVS
14 мар 2018, 15:06
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ca (X551ca) Нет инита
Никулин Дмитрий
26 апр 2019, 10:32
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA (X551CA 2.2) Не отключается
Lordofhell
2431
28 окт 2019, 13:48
dip888 Перейти к последнему сообщению
