Текущее время: 19 ноя 2026, 10:40
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus x551ca коротнул воле кнопки вкл |
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x551ca коротнул воле кнопки вкл  Добавлено: 24 окт 2020, 20:56 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
carbonx1992 писал(а): Надо ли эго шить? не надо
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: asus x551ca коротнул воле кнопки вкл  Добавлено: 25 окт 2020, 00:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 16:36 Наличности на руках: 306.43
carbonx1992 писал(а): И нормально ли для хаба сопротивления 2 Ом? Труп.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x551ca коротнул воле кнопки вкл  Добавлено: 25 окт 2020, 20:17 |
| Инженер |
carbonx1992 писал(а): если отключить питання хаба и поставить мульт, то плата должна запуститься? Странные вопросы ты задаёшь... Без хаба не поднимется большинство питающих напряжений
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: asus x551ca коротнул воле кнопки вкл  Добавлено: 26 окт 2020, 01:20 |
| Интересующийся |
carbonx1992 писал(а): если отключить питання хаба и поставить мульт, то плата должна запуститься? Откройте любую схему(можно даже с power sequence) для плат на hm65/70/77 и подумайте, что там может запуститься. Оборудование украли, насмотрелись ютуба и решили "чинить", вообще не вникая в суть?
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: asus x551ca коротнул воле кнопки вкл  Добавлено: 28 окт 2020, 12:36 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:55 Наличности на руках: 49.34
Сообщения: 257 Откуда: Москва
carbonx1992 писал(а): С выпаяным дросилем - шимка что делает 3.3 и 5 не грееться при этом нет никаких напряжений на дроселях нет. Гениально... Вот скажите, за каким все кому не лень, без понимания элементарнейших вещей, лезут в технику? Хотя чего это я, продолжайте, нам работа будет... Без обид, критика по факту прочитанного.
