Текущее время: 16 май 2024, 06:47
justsmile
Заголовок сообщения: hp 15 (la-d711p) висячка с optibay Добавлено: 21 ноя 2020, 14:50 |
Зарегистрирован: 16 мар 2019, 19:26 Наличности на руках: 27.05
Сообщения: 131 Откуда: ukraine
Добрый день, подскажите в чем проблема. Решил добавить ссд, жд поставил в optibay, ссд на его место, в бут все видит, при попытке установки вин бесконечная загрузка(7-ка, 10-ка, legacy-uefi без разницы). Менял местами толку ноль. Если поставить вин на ссд, потом подключить optibay, в винде все видит, но при обращении к жд получаю "тормоза"). Неужто hp что-то прописали в бивусе?
justsmile
Заголовок сообщения: Re: hp 15 (la-d711p) висячка с optibay Добавлено: 21 ноя 2020, 15:04 |
Ciber SLasH писал(а): Не все optibay одинаково полезны. Был Asus, который терял диск optibay при загрузке винды. Поставил optibay другого производителя - всё завелось.
К сожалению не мой случай, 2 разных optibay(один с переключателем, другой без) ситуация та же.
justsmile
Заголовок сообщения: Re: hp 15 (la-d711p) висячка с optibay Добавлено: 21 ноя 2020, 18:31 |
ZZZ7ZZZ писал(а): justsmile, тоже пробовал кучу вариантов (HP 15-ba019ur / LA-D711P REV 3.0) - или тормоза или висяк, потом забил и поставил ССД на 512, а родной диск во внешнюю коробку. С АМД вообще не всё гладко в плане такого апгрейда. Понял, всем спасибо, закрываю тему
