Текущее время: 27 ноя 2026, 20:47
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: hp 15 (la-d711p) висячка с optibay
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 13:50
Добрый день, подскажите в чем проблема. Решил добавить ссд, жд поставил в optibay, ссд на его место, в бут все видит, при попытке установки вин бесконечная загрузка(7-ка, 10-ка, legacy-uefi без разницы). Менял местами толку ноль. Если поставить вин на ссд, потом подключить optibay, в винде все видит, но при обращении к жд получаю "тормоза"). Неужто hp что-то прописали в бивусе?
 Заголовок сообщения: Re: hp 15 (la-d711p) висячка с optibay
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 13:56
В optibay 3-позиционный переключатель есть? Если да, то попробовать запускать в других положениях переключателя.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 13:59
забыл это дописать, пробовал(
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 14:01
Не все optibay одинаково полезны. Был Asus, который терял диск optibay при загрузке винды. Поставил optibay другого производителя - всё завелось.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 14:04
К сожалению не мой случай, 2 разных optibay(один с переключателем, другой без) ситуация та же.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 16:51
justsmile, тоже пробовал кучу вариантов (HP 15-ba019ur / LA-D711P REV 3.0) - или тормоза или висяк, потом забил и поставил ССД на 512, а родной диск во внешнюю коробку.
С АМД вообще не всё гладко в плане такого апгрейда.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 17:31
Понял, всем спасибо, закрываю тему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Optibay hdd caddy 9,5 / 12,7 Опт и розница
zikyn
09 фев 2021, 19:18
zikyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e1-531 и optibay(la-7912p)
в форуме Беседка
justsmile
07 ноя 2023, 20:04
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bw (AMD A6) и optibay не дружат
Котеус
30 янв 2024, 11:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 g5 (la-d703p) optibay
nekromantred
16 июн 2025, 16:25
nekromantred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba042ur (la-d711p rev 1.0) подобрать аналог
_Рустам_
14 дек 2016, 13:17
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Tima и гости: 10
