Текущее время: 29 сен 2024, 03:45
alezru
Заголовок сообщения: Re: шлейф с разъёмом Добавлено: 01 дек 2020, 21:36 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Я купил китайскую. Работает. Но мне нужна оригинал. Сами знаете почему и для чего.
Мысль перепаять с этой же китайской была ещё до покупки. Но это ждать, когда она сдохнет. Другого аналога увы нет у меня.
Порванный пытался восстановить, но испортил.
Родной аккум должен быть нормальным. Там проблема долго мучила с гнездом зарядки. Показывал то плохой контакт при подключении сети, то в последнее время просто не заряжал, хотя диод горел. Перепаял и всё стало гут. А шлейф порвали когда батарея при открытии задней крышки вываливалась. Хотя шлейф скорее всего повредили при вскрытии ранее. Т.к. они не вываливаются, если он не менялся или с ним не делали манипуляцмй.
Последний раз редактировалось alezru 01 дек 2020, 21:43, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: шлейф с разъёмом Добавлено: 01 дек 2020, 22:22 |
Не плохо было бы узнать. Вообще, кнопочные шлейфы подешевле. Надо хозяину сказать, чтобы инетом усиленно сажал китайскую. Кстати, не очень она и плохая пока новая, утром сегодня с час-два повозился чисто на батарее. Оставалось 88%. Но практика показывает, что оотуда г..., а не батареи приходят. Может и правда скоро перепаяю.
Teodor
Заголовок сообщения: Re: шлейф с разъёмом Добавлено: 02 дек 2020, 23:06 |
Сообщения: 35 Откуда: Украина, Николаев
felix2604 писал(а): Микроскоп есть? Если руки прямые и есть УФ маска, тонадо пробовать восстанавливать... alezru писал(а): Порванный пытался восстановить, но испортил.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: шлейф с разъёмом Добавлено: 03 дек 2020, 01:04 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 964 Откуда: Смоленск
alezru писал(а): Но практика показывает, что оотуда г..., а не батареи приходят. А откуда приходят хорошие,можно вопрос? Вроде как все из поднебесной,только качество производителя дает разный результат,как в принципе и в остальных изделиях из китая.Нравятся мне такие покупатели на али,которые покупают за 1 руб 20 коп. батарею и хотят от неё производительности как от нормальной, которая чисто гипотетически не может стоить ниже себестоимости.....
