Текущее время: 29 сен 2024, 03:50
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: шлейф с разъёмом
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 16:17
Приветствую!
Lenovo VIBE P1 (серия PRIME pm40)
Шлейф BL234 SF_V1 (на батарею). У меня он порвался от оригинального АКБ.
Скажите, как правильно его искать? По какому обозначению, названию, маркировке?
Перебрал кучу вариантов запросов. Но что характерно мне не попались никакие похожие шлейфы от батарей даже других устройств.
Одни кнопки и шлейфы к устройствам. А от или к батарее не встретились.
Есть ли он где в продаже BL234 SF_V1?
По запросу самого аппарата тоже искал, по общему названию батареи тоже искал.
У меня оригинальная батарея с порванным шлейфом. Батарея сама должна быть вполне нормальной.
Фото не с моего устройства.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: шлейф с разъёмом
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 16:59
https://spb.partsdirect.ru/goods/751390 - отдельно они не продаются, или аккуратно восстанавливать порванный или менять акум...
Как вариант с аналога перепаять живой шлейф...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 17:02
Если хочется батарею ориг. использовать, тогда покупаем новый АКБ за дёшево и перепаиваем шлейф.
Но, смарт вроде вышел в продажу уже как пять лет назад. И если АКБ с завода - ёмкость уже снизилась.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 21:36
Я купил китайскую. Работает. Но мне нужна оригинал. Сами знаете почему и для чего.
Мысль перепаять с этой же китайской была ещё до покупки. Но это ждать, когда она сдохнет.
Другого аналога увы нет у меня.
Порванный пытался восстановить, но испортил.
Родной аккум должен быть нормальным. Там проблема долго мучила с гнездом зарядки. Показывал то плохой контакт при подключении сети, то в последнее время просто не заряжал, хотя диод горел. Перепаял и всё стало гут.
А шлейф порвали когда батарея при открытии задней крышки вываливалась. Хотя шлейф скорее всего повредили при вскрытии ранее. Т.к. они не вываливаются, если он не менялся или с ним не делали манипуляцмй.
Последний раз редактировалось alezru 01 дек 2020, 21:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 21:37
Купить самую дешёвую батарею и перекинуть. Так же раздобыть б/у можно. Но при возрасте аппарата...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 21:46
Самую дешёвую? она почти 600 деревянных стоит.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 21:47
Думаете шлейф дешевле выйдет?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 22:22
Не плохо было бы узнать. Вообще, кнопочные шлейфы подешевле.
Надо хозяину сказать, чтобы инетом усиленно сажал китайскую. :hi_hi_hi: Кстати, не очень она и плохая пока новая, утром сегодня с час-два повозился чисто на батарее. Оставалось 88%. Но практика показывает, что оотуда г..., а не батареи приходят.
Может и правда скоро перепаяю.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 22:33
Микроскоп есть? Если руки прямые и есть УФ маска, тонадо пробовать восстанавливать...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 23:06
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 00:09
Я из-за этого и спросил про микроскоп, что под микроскопом легче подрезать и изолировать дорожки...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 01:04
А откуда приходят хорошие,можно вопрос? Вроде как все из поднебесной,только качество производителя дает разный результат,как в принципе и в остальных изделиях из китая.Нравятся мне такие покупатели на али,которые покупают за 1 руб 20 коп. батарею и хотят от неё производительности как от нормальной, которая чисто гипотетически не может стоить ниже себестоимости.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540ya, Шлейф платы IO с разъёмом
в форуме Куплю | Buy
OlegarX
07 июл 2021, 10:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-3057-a) нужна схема или фото под разъемом Power
в форуме Apple
lordoomon
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
в форуме Apple
lordoomon
01 янв 1970, 04:00
в форуме Apple
lordoomon
01 янв 1970, 04:00
в форуме Apple
lordoomon
3057
19 янв 2015, 13:33
Hits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
