Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
MoneyBot
Заголовок сообщения: Вопрос ко всем. Как снимаете радиаторы с хабов? |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Вопрос ко всем. Как снимаете радиаторы с хабов?  Добавлено: 17 дек 2020, 08:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,232.56
Сообщения: 858 Откуда: Eversong
так навскидку помню два типа защелок - с "свободными" концами и с "разжатыми стенками". первый случай - две лапы упираются в обратную сторону текстолита, второй - наплавленные утолщения на двух стенках фиксатора, которыми он и цепляется за плату. Первый снимается пинцетом с рифлеными губками - чуть выдавил наружу, поджал чуть выше линии усиков, пропихнул внутрь. Второй - снимал тупым концов медицинского шпателя. Если стоит цель ТОЛЬКО СНЯТЬ с последующей заменой фиксаторов - то можно их слегка подогреть феном, пластик под действием пружины вылетает на ура.
com77
Заголовок сообщения: Re: Вопрос ко всем. Как снимаете радиаторы с хабов?  Добавлено: 23 дек 2020, 15:25 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Для снятия - пинцет усиленный(удобный, под руку), для размягчения термоинтерфейса радиатор греть, во избежание сколов углов кристалла - слегка прижимать радиатор по центру - вся премудрость === Про спец-приблуду, там штырьки могут немного отличаться.... Для любителей заморочится экстракторами и съёмниками подберите трубочку соответствующего диаметра (их может быть несколько), как здесь: https://aliexpress.ru/popular/pin-extractor.html
