Текущее время: 24 ноя 2026, 02:09
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Вопрос ко всем. Как снимаете радиаторы с хабов?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 17:10
Вопрос ко всем. Как снимаете радиаторы с хабов, мостов? Эти пластиковые защёлки имеют усики. Вот пришлось просто их откусить. Вокруг отверстий тонкие дорожки, велика вероятность повреждения и уже приходилось восстанавливать после горе юзеров, которые меняли термопасту. Поделитесь методами. Что то сам кроме пинцета и маленьких плоскогубцев никаких методов не знаю. Искал на али, не нашёл. Как они правильно называются? Всем здоровья и удачи.
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос ко всем. Как снимаете радиаторы с хабов?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 17:18
Вряд ли что то специфическое имеется,
Разве что пословица:
Дай дураку стеклянный хрен, он и руки порежет, и хрен разобьет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 17:20
Зачем кусать то? Чуть придавил чтобы вылезли защелки повыше, бокорезами прижал их и сквозь отверстие выводишь
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 18:01
MasterVad
Не всё так гладко! На некоторых без проблем. А есть тугие и с сильными пружинами, в Asuse конкретно. У меня есть маленькие утконосики, но при попытке сжать а эти шпильки очень скользкие, всё время соскальзывают и утконосы и пинцеты естественно, всё это достаётся плате. Повреждается маска и есть риск повредить дорожки. Хорошо когда дорожек нет. Думал может какие прибамбасы есть. Нужно попробовать какую нибудь трубочку равную диаметру отверстия в плате. Сначала запихнуть часть с усиками в эту трубочку а затем вытянуть сверху за шляпу.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 18:11
Возьми толстостенную пластиковую трубку нужного диаметра и не будет проблем,всю жизнь так вскрывал
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 18:14
Maksim S
Да уже подумал, наподобие шприца что нибудь нужно сваять.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 15:09
Я пользуюсь маленькими плоскогубцами без насечек на губках Knipex KN-3412130. У них губки шириной примерно 5мм и тонкие на концах, захватываю вертикально сверху и выталкиваю, но если есть заусенец, приходится корячиться. Поэтому трубка примерно 3мм внутренним диаметром удобнее будет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 16:33
Sahok, возьми утконосы, сожми и просверли в торце губок отверстие 2,5-3мм с центром на линии их смыкания. Если губки толстые, то ещё и снаружи обточи.
Если утконосы совсем уж тонкие, можно сточить торец губок до нужной толщины. Или взять маленькие пассатижи.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 23:36
Проблемы со снятием защелок радиаторов никогда не было, а вот сколов видел мильон после того как умный владелец решил вместо жвачки намазать классной термопасты, так что снимать радиаторы лучше при свидетелях
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 08:31
так навскидку помню два типа защелок - с "свободными" концами и с "разжатыми стенками". первый случай - две лапы упираются в обратную сторону текстолита, второй - наплавленные утолщения на двух стенках фиксатора, которыми он и цепляется за плату. Первый снимается пинцетом с рифлеными губками - чуть выдавил наружу, поджал чуть выше линии усиков, пропихнул внутрь. Второй - снимал тупым концов медицинского шпателя.
Если стоит цель ТОЛЬКО СНЯТЬ с последующей заменой фиксаторов - то можно их слегка подогреть феном, пластик под действием пружины вылетает на ура.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 19:07
ZZZ7ZZZ
Идея вроде нормальная! Попробовал другой способ! Есть шприц-тюбик от клея арсил, носиком прижал к плате и надавил на пятачок защелки сверху. Усики плотно входят внутрь носика шприца! Затем плотно прижимаю к плате и сверху выдёргиваю! Работает на ура!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 22:35
Всю жизнь снимал пинцетом, ничегоне убил и не роцарапал. Снята не одна тысяча плдобных защёлок. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 14:50
нет никакой проблемы снять....
я использую маленькие плоскогубцы(не углогубцы) - сжимаю защёлку и всё снято...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 15:25
Для снятия - пинцет усиленный(удобный, под руку), для размягчения термоинтерфейса радиатор греть, во избежание сколов углов кристалла - слегка прижимать радиатор по центру - вся премудрость :hi_hi_hi:
Про спец-приблуду, там штырьки могут немного отличаться....
Для любителей заморочится экстракторами и съёмниками подберите трубочку соответствующего диаметра (их может быть несколько), как здесь:
https://aliexpress.ru/popular/pin-extractor.html
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю радиаторы-охлаждения для материнских плат(список внутри)
в форуме Куплю | Buy
Chip75
31 янв 2017, 11:08
Chip75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z87-PRO радиаторы на мосфет.
AAG024
23 окт 2023, 12:27
Dimm64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Всякий бучный хлам - корпуснина, матрасы радиаторы и прочее
invisible86
30 июн 2020, 17:12
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю радиаторы MSI Z97 Gaming 3
AndStr
04 сен 2020, 09:24
AndStr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Радиаторы VRM для материнки ASUS strix b250h gaming
vh14
31 авг 2022, 13:44
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
