Текущее время: 29 сен 2024, 03:48
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Лопнул (треснул) кристалл на севере Intel GS45
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 05:54
Столкнулся с промлеммой: во время остывания треснул кристалл на GS45, щелчок услышал при температуре 30градусов, треснул в 3х местах, остывал плавно перегрева не было, Ранее сталкивался с лопанием кристаллов на 965 Intel-ах, но переводил на качество, этот север был снят с платы для ребола. Кстати проц U3500 с этой платы ушел за севером. Может кто тоже сталкивался с таким явлением и знает как с ним бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) кристалл на севере Intel GS45
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 08:49
Не было никакаких проблем с ними никогда! Да и ни с какими другими!
Проблема скорее у вас в деформации платы, т.е. при остывании она возвращается в исходное(кривое :-): ) состояние.
Учитесь паять, тренируйтесь на декстопах, меняйте оборудование, соблюдайте режимы и т.д и т.п. :-):
Еще раз скажу - никаких проблем с этими чипами нет.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 02:03
при чем тут деформация? читайте внимательней:"
", лопается снятый! С оборудованием все путем и причем тут оборудование? лопается то при температуре 30-40 градусов. Рабочий режим: низ 190 верх 230.
ruv не сочтите за оскорбление, но ваш пост бессмыслен, как где-то читал: "Лучше отсутствие слова чем его бессмысленность, сводящая в неверное направление". Не сталкивались с такой проблемой, понятно.
Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 02:44
Модератор
Модератор
Позвольте не согласится с Вами. Как раз таки комментарий уважаемого ruv имеют смысл. В отличии от других его комментарии конкретно по делу. Он лишь пытался Вам помочь исходя из своего опыта. Согласен что чипы просто так трескаться не должны, однако оборудование здесь играет не последнюю роль. И Вы не написали на каком оборудовании, какая температура в помещении? Поэтому, у меня возник вопрос - Вы говоите
. Вы используете какое нибудь дополнительное охлаждение во время остывания?. Вентилятор например. Если используете, то на каком расстоянии он от чипа?
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 08:38
Что должен внимательнее читать??? - "во время остывания треснул кристалл на GS45, щелчок услышал при температуре 30градусов, треснул в 3х местах, остывал плавно перегрева не было" из этого должен понять, что он не на плате???
Это не я должен читать внимательнее, это писать надо, как положено!!!
Еще раз,(для танкистов) - ни с одним GS45, 965-м проблем не было, ни с б\у, ни с новыми.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 16:04
Спасибо за дельный вопрос, остывают у меня чипы естественным путем, накрытые картоном, для плавного охлождения
Да простят меня админы за оффтоп, ruv я не пытался вас обидеть, если обидел извиняюсь, но вы опять пропустили фразу написаную мной в топике: "этот север был снят с платы для ребола" и с пропущенной фразоймысль выглядит так: "во время остывания треснул кристалл на GS45, щелчок услышал при температуре 30градусов, треснул в 3х местах, остывал плавно перегрева не было, этот север был снят с платы для ребола"
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 16:26
Вы явно перегреваете чип, при остывании он трескается, попробуйте увеличить низ, и уменьшить верх и время воздействия. У меня ни разу не лопались ни те что вы указали, ни 7900 и даже с PS3 не смотря на огромный размер этих кристалов.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 18:35
Модератор
Модератор
А на каком оборудовании паяете?, если не секрет. Как температуру пайки выдерживаете?, чем?.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 22:49
термопро 650
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 23:30
Модератор
Модератор
nix писал(а):
термопро 650
Странно, тогда действительно таких проблем не должно быть.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 00:55
Я бы всё-таки режимы проверил сторонними датчиками.... При условии что чипы продолжают лопаться, конечно.
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 12:51
проблема в том, что снялось без проблем и север и проц и видео и юг (просто какой-то ремонтник залил флюс на осное воска под чипы и ноут не инициализировался, вот и было решено все снять для чистки), остывало все вместе накрытое картоном с видео ничего не произошло, а кристалл севера, а затем и проца лопнули, с какого перепугу не пойму
ПС: разговаривал с знакомым ремонтником у него было однажды что север 965 от интела лопнул во время остывания будучи до того рабочим, тоже не понял прикола
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 16:38
ars44 писал(а):
nix писал(а):
термопро 650
По логике вещей, у меня на моей t-870a такое должно быть регулярно, но однако как то всё снимается и ставится без термопрофилей и проблем :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 17:00
Модератор
Модератор
Воск. Может отсюда ноги растут?.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 19:51
Я думал над этим, но видео и юг целые, так что воск отпадает
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 01:03
Мне просто кажется что качество чипа было такое вот и все.
Мне както нужно было видео модуль отремонтировать срочно а чипа нового небыло и пришлось снять с другого рабочего модуля ,который кстати стоял и работал до этого в ноутбуке ,так при нагреве еще даже низ ненабрал 120градусов и верх еще в этот момент работы выключен был как чип начало пучить а затем кристал чпокнул пракически синхронно с распиранием оного чипа,ну заказал другой то тот даже несуша и неперекатывая посадил на безсвинце без всяких проблем,но я нестрадал так сказать от непоняток почему при 100градусах под платой чип расперло и рвануло кристал(да если бы это было масовым явлением то конечно нужно было бы думать уже чо да как). :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 20:19
да дело не в страдании, а узнать были ли такого рода случаи у других, что даст понять - это брак чипа, дело случая или неверного действия. SU3500 и GS45 нагрев платы и снятие выдержали прекрасно, ничего не пучило, пока плата была гарячей я очистил место посадки и чипы, чипы остывали вместе с платой накрытые картоном и при температуре чуть меньше 40градусов щелкнул север, а за ним и проц, видео остывало вместе с ними, но с ним ничего не произошло.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 21:24
А картонка то у тебя действительно картонка(лист бумаги)или под картонкой понимать лист ДВП - положил его на кристалы чипов а оно их и проломило ???Да и можно чипы кагда снял ненакрывать их они от этого неиспортятся.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 21:55
ты б хоть смайл поставил, нет не ДВП, молотком разбил, потом вопросы пишу от скуки ;) , ну конечно бумага, накрывать стал после того как РМ965 интел треснул
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 22:13
Я наверное делаю неправильно и уже не первый год :smu:sche_nie: , но чипы с присоски кладу куда мне удобнее иногда прямо на стол. Ничего не остужаю, не выдерживаю, не накрываю. Короче, издеваюсь над бедными как могу :-):
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 22:37
аналогично .
причём остывание идет наверное со скоростью 20 градусов сек.
я бы забил на это.
но вот если повториться то уже задумался .
посмотри что с шарами под кристаллом ?.
припои сжимается от остывания.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 00:20
с шарами было все ок, покле снятия с платы я подождал пока шары застынут, перевернул чип и снял припой для реболла и оставил так на плате остывать, и при менее 40 кристаллы лопнули
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 08:48
Сглазил ктото чипы. Закрывай тему ;-)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 20:40
s_saska писал(а):
Сглазил ктото чипы ;-)
похоже на то... :ps_ih: :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 15 (cedar intel mb 13269-1) треснул диод D3602
в форуме Dell
djsanj
2650
01 фев 2017, 23:11
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1000 (pp23lb) наступили на ноутбук и лопнул экран
в форуме Dell
dm1737
07 сен 2015, 12:00
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Лопнувший кристалл видеочипа, мнение специалистов.
glavbukh
12
6691
24 июн 2017, 15:01
glavbukh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 615 CPQ615UQL rev 2.3 (INVENTEC Volna AMD-UMA) Нет изображения, проблема в севере
IgorA100
3429
07 окт 2014, 13:00
IgorA100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу фото платы Samsung 508 (Lyon), видик в севере.
в форуме Samsung
min
2170
17 янв 2015, 00:07
min Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
