Текущее время: 29 сен 2024, 03:50
ruv
Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) кристалл на севере Intel GS45 Добавлено: 27 янв 2013, 08:49 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,842.81
Сообщения: 4303 Откуда: N. Novgorod
Не было никакаких проблем с ними никогда! Да и ни с какими другими! Проблема скорее у вас в деформации платы, т.е. при остывании она возвращается в исходное(кривое ) состояние. nix писал(а): Может кто тоже сталкивался с таким явлением и знает как с ним бороться? Учитесь паять, тренируйтесь на декстопах, меняйте оборудование, соблюдайте режимы и т.д и т.п. Еще раз скажу - никаких проблем с этими чипами нет.
nix
Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) кристалл на севере Intel GS45 Добавлено: 28 янв 2013, 02:03 |
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 08:13 Наличности на руках: 132.30
Сообщения: 149 Откуда: Украина
ruv писал(а): Проблема скорее у вас в деформации платы при чем тут деформация? читайте внимательней:" nix писал(а): этот север был снят с платы для ребола ", лопается снятый! С оборудованием все путем и причем тут оборудование? лопается то при температуре 30-40 градусов. Рабочий режим: низ 190 верх 230. ruv не сочтите за оскорбление, но ваш пост бессмыслен, как где-то читал: "Лучше отсутствие слова чем его бессмысленность, сводящая в неверное направление". Не сталкивались с такой проблемой, понятно.
_________________ Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
ars44
Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) кристалл на севере Intel GS45 Добавлено: 28 янв 2013, 02:44 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
nix писал(а): ruv писал(а): Проблема скорее у вас в деформации платы при чем тут деформация? читайте внимательней:" nix писал(а): этот север был снят с платы для ребола ", лопается снятый! С оборудованием все путем и причем тут оборудование? лопается то при температуре 30-40 градусов. Рабочий режим: низ 190 верх 230. ruv не сочтите за оскорбление, но ваш пост бессмыслен, как где-то читал: "Лучше отсутствие слова чем его бессмысленность, сводящая в неверное направление". Не сталкивались с такой проблемой, понятно. Позвольте не согласится с Вами. Как раз таки комментарий уважаемого ruv имеют смысл. В отличии от других его комментарии конкретно по делу. Он лишь пытался Вам помочь исходя из своего опыта. Согласен что чипы просто так трескаться не должны, однако оборудование здесь играет не последнюю роль. И Вы не написали на каком оборудовании, какая температура в помещении? Поэтому, у меня возник вопрос - Вы говоите nix писал(а): во время остывания треснул кристалл . Вы используете какое нибудь дополнительное охлаждение во время остывания?. Вентилятор например. Если используете, то на каком расстоянии он от чипа?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) кристалл на севере Intel GS45 Добавлено: 28 янв 2013, 08:38 |
Что должен внимательнее читать??? - "во время остывания треснул кристалл на GS45, щелчок услышал при температуре 30градусов, треснул в 3х местах, остывал плавно перегрева не было" из этого должен понять, что он не на плате??? Это не я должен читать внимательнее, это писать надо, как положено!!! Еще раз,(для танкистов) - ни с одним GS45, 965-м проблем не было, ни с б\у, ни с новыми.
nix
Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) кристалл на севере Intel GS45 Добавлено: 28 янв 2013, 16:04 |
ars44 писал(а): Вы используете какое нибудь дополнительное охлаждение во время остывания?. Вентилятор например. Если используете, то на каком расстоянии он от чипа? Спасибо за дельный вопрос, остывают у меня чипы естественным путем, накрытые картоном, для плавного охлождения Да простят меня админы за оффтоп, ruv я не пытался вас обидеть, если обидел извиняюсь, но вы опять пропустили фразу написаную мной в топике: "этот север был снят с платы для ребола" и с пропущенной фразоймысль выглядит так: " во время остывания треснул кристалл на GS45, щелчок услышал при температуре 30градусов, треснул в 3х местах, остывал плавно перегрева не было, этот север был снят с платы для ребола"
ars44
Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) кристалл на севере Intel GS45 Добавлено: 28 янв 2013, 18:35 |
Модератор |
nix писал(а): Спасибо за дельный вопрос, остывают у меня чипы естественным путем, накрытые картоном, для плавного охлождения А на каком оборудовании паяете?, если не секрет. Как температуру пайки выдерживаете?, чем?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) кристалл на севере Intel GS45 Добавлено: 28 янв 2013, 23:30 |
Модератор |
nix писал(а): термопро 650 Странно, тогда действительно таких проблем не должно быть.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) кристалл на севере Intel GS45 Добавлено: 29 янв 2013, 00:55 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
nix писал(а): проц U3500 с этой платы ушел за севером. Может кто тоже сталкивался с таким явлением и знает как с ним бороться? Я бы всё-таки режимы проверил сторонними датчиками.... При условии что чипы продолжают лопаться, конечно.
nix
Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) кристалл на севере Intel GS45 Добавлено: 29 янв 2013, 12:51 |
проблема в том, что снялось без проблем и север и проц и видео и юг (просто какой-то ремонтник залил флюс на осное воска под чипы и ноут не инициализировался, вот и было решено все снять для чистки), остывало все вместе накрытое картоном с видео ничего не произошло, а кристалл севера, а затем и проца лопнули, с какого перепугу не пойму ПС: разговаривал с знакомым ремонтником у него было однажды что север 965 от интела лопнул во время остывания будучи до того рабочим, тоже не понял прикола
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) кристалл на севере Intel GS45 Добавлено: 29 янв 2013, 16:38 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
ars44 писал(а): nix писал(а): термопро 650 Странно, тогда действительно таких проблем не должно быть. По логике вещей, у меня на моей t-870a такое должно быть регулярно, но однако как то всё снимается и ставится без термопрофилей и проблем :)
ars44
Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) кристалл на севере Intel GS45 Добавлено: 29 янв 2013, 17:00 |
Модератор |
nix писал(а): (просто какой-то ремонтник залил флюс на осное воска под чипы Воск. Может отсюда ноги растут?.
nix
Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) кристалл на севере Intel GS45 Добавлено: 29 янв 2013, 19:51 |
ars44 писал(а): Может отсюда ноги растут?. Я думал над этим, но видео и юг целые, так что воск отпадает
nix
Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) кристалл на севере Intel GS45 Добавлено: 01 фев 2013, 20:19 |
KVM писал(а): я нестрадал так сказать от непоняток почему при 100градусах под платой чип расперло и рвануло кристал да дело не в страдании, а узнать были ли такого рода случаи у других, что даст понять - это брак чипа, дело случая или неверного действия. SU3500 и GS45 нагрев платы и снятие выдержали прекрасно, ничего не пучило, пока плата была гарячей я очистил место посадки и чипы, чипы остывали вместе с платой накрытые картоном и при температуре чуть меньше 40градусов щелкнул север, а за ним и проц, видео остывало вместе с ними, но с ним ничего не произошло.
nix
Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) кристалл на севере Intel GS45 Добавлено: 01 фев 2013, 21:55 |
KVM писал(а): действительно картонка(лист бумаги)или под картонкой понимать лист ДВП ты б хоть смайл поставил, нет не ДВП, молотком разбил, потом вопросы пишу от скуки ;) , ну конечно бумага, накрывать стал после того как РМ965 интел треснул
ruv
Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) кристалл на севере Intel GS45 Добавлено: 01 фев 2013, 22:13 |
Я наверное делаю неправильно и уже не первый год , но чипы с присоски кладу куда мне удобнее иногда прямо на стол. Ничего не остужаю, не выдерживаю, не накрываю. Короче, издеваюсь над бедными как могу
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) кристалл на севере Intel GS45 Добавлено: 01 фев 2013, 22:37 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
ruv писал(а): чипы с присоски кладу куда мне удобнее иногда прямо на стол. Ничего не остужаю, не выдерживаю, не накрываю. аналогично . причём остывание идет наверное со скоростью 20 градусов сек. я бы забил на это. но вот если повториться то уже задумался . посмотри что с шарами под кристаллом ?. припои сжимается от остывания.
nix
Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) кристалл на севере Intel GS45 Добавлено: 02 фев 2013, 00:20 |
sergei21 писал(а): посмотри что с шарами под кристаллом ?. припои сжимается от остывания. с шарами было все ок, покле снятия с платы я подождал пока шары застынут, перевернул чип и снял припой для реболла и оставил так на плате остывать, и при менее 40 кристаллы лопнули
