Текущее время: 29 сен 2024, 03:12
Flagmans
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T510 веб камера показывает оранжевый цвет Добавлено: 06 янв 2021, 19:15 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 552.18
Сообщения: 247 Откуда: Вильнюс
Добрый день,
Тестирую веб камеру на разных сайтах, везде оранжевый цвет выдает. Драйвера переустанавливал, и ставил тестовый ЖД с другим виндовсом, результат тот же. Помогите опередлить, в чем может быть проблема, в самой камере или шлейфе? Не думаю, что в шлейфе, ведь видин камеру и драйвера устанавливает. Или в материнке еще может быть?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T510 веб камера показывает оранжевый цвет Добавлено: 06 янв 2021, 19:49 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
Flagmans писал(а): в самой камере или шлейфе? В шлейфе - не верю, там же банально USB, или есть сигнал, или нет. Чтобы шлейф, так же как и мать, цветной оттенок давал - не было. Была на работе кучка программ для тестирования вебок, гуглятся в минуту...
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T510 веб камера показывает оранжевый цвет Добавлено: 07 янв 2021, 07:55 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 782.03
Сообщения: 646 Откуда: Eversong
Какой-нить webcammax поставьте. Из идиотского - протрите стекломоем глаз камеры. Может просто ноут прокурен вусмерть? Я ставлю на проблемы вебки, шлейф - тупо цифра, это ж не VGA аналог, где подобные артефакты как раз были ярким признаком смерти шнура...
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T510 веб камера показывает оранжевый цвет Добавлено: 07 янв 2021, 13:36 |
Котеус писал(а): Из идиотского - протрите стекломоем глаз камеры. Может просто ноут прокурен вусмерть? Там рамка приклеена не слабо, так что...)) При цене новой камеры в " пятачок пучок" заморачиваться..
