Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: БП INWIN-POWER-MAN-IP-S200DF1-0-200W иногда не хватает мощности
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 10:27
БП INWIN-POWER-MAN-IP-S200DF1-0-200W стоит в NAS, в котором 2*3.5", 1*2.5" HDD + 1 SSD, проц Celeron J1800. Проблема, что при включении через раз видны диски 2*3.5". При старте эти диски потребляют 2*2А*12В, т.е. около 50Вт. По идее питания должно хватать на все, но почему-то только через раз. Может кто сталкивался с похожей проблемой? Думаю на старые конденсаторы, не не хочется просто так отпаивать конденсаторы в БП и проверять на ESR. Сориентируйте, пжлста, в каком направлении копать
 Заголовок сообщения: Re: БП INWIN-POWER-MAN-IP-S200DF1-0-200W иногда не хватает мощности по 12В
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 10:49
Можете не проверять на ESR "сэкономите кучу времени" сразу поменяйте.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 11:25
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Может тогда купить новый или отдать этот в ремонт тому, кому не лень это будет делать?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 12:19
Осциллограф. Режим ROLL. Наблюдаем, что происходит на линиях питания при запуске. Делаем выводы.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 12:51
Нашел в другом месте: "Самые быстростареющие детали в блоке питания - электролитические конденсаторы...Они чаще всего не по ёмкости накрываются... В первую очередь я поменял бы кондер по питанию шим контроллера. и по входу ... потом все остальное."
Тут дело не в лени, даже интересно набить руку, так как учился не на "паяльника", просто одно дело ремонтировать неработающее, другое - апгрейдить еще работающее железо.
Кто-нибудь ставил твердотельные полимерные кондеры в БП, чтобы продлить срок службы? Действительно, достаточно трети емкости по сравнению с электролитами?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 11:31
Нормальные качественные конденсаторы поставьте и можно забыть о проблеме лет на 5. Главное кулер вовремя чистить и смазывать. Со временем любой электролитический конденсатор теряет своих характеристики.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 20:28
Жигули с баком из 2мм нержавейки объемом 10л действительно так хорош?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 10:36
Ну зачем же так категорично? на материнках ранее везде были электролиты, поэтому и дохли раньше времени, потом все стали ставить полимеры и проблема вроде как ушла. В БП электролиты остались, поэтому и вопрос, продлят ли полимерные конденсаторы срок службы или нет? Просто тема есть, что заменять электролиты на полимерные конденсаторы можно с уменьшением емкости в 3 раза. Вопрос к тем, кто в этом разбирается и опыт имеет, а не к тем, кто про это даже не слышал
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 11:03
gromTs писал(а):
объемом 10л
вот это ключевое и даже специальных знаний не надо чтобы оценить удобство. Я в БП электролиты менял на ТТ, и с нуля собирал, физику не обманешь, а кто такое советует пусть заменят себе в машине бак на 10л канистру.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания INWIN POWER MAN IP-P850BK3-3 850 Вт что за микросхема
mumbl
11
6816
19 дек 2017, 14:30
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3
gosha_z
11
5207
02 май 2020, 07:45
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Преобразователь 12/220 Power Inverter 200W Занижено выходное напряжение
Rostyk.07
6487
22 май 2018, 14:27
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Genuíno Microsoft Xbox One 200w AC ciy-A13-203P1A no power , standby in off
eletmoraes
12 дек 2021, 18:17
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Power man IP-P350AJ2-0 дежурка есть, другие напряжения отсутствуют.
Приус
13
12559
09 янв 2017, 02:30
Приус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
