Текущее время: 29 ноя 2026, 12:04
| Автор |
Seemann
Заголовок сообщения: Непонятки с чипами 216-0833000  Добавлено: 17 янв 2022, 16:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:45 Наличности на руках: 217.07
Сообщения: 133 Откуда: Ставрополь
Всем привет) Что-то совсем я в этих чипах запутался. Есть всем известный, года, эдак, с 2014 факт, что они на прогрев не ведутся, уж по крайней мере 216-0833000 и 216-083002 точно. История: Пришёл на ремонт угретый самсунг 355й (la-8863P) с 7670M чипом и бесконечными синяками с жалобами на atikmpag.sys. И, чтобы удостовериться в исправности\неисправности чипа\памяти, решил пересадить чип на ждущую такой же видик тошибу c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb). Тошиба успешно включилась и прошла серию тестов. ОК, значит, чип жив, а проблемы были вызваны памятью... Ставлю чип обратно на compal и.... Там тоже всё заработало  Чисто ради интереса, накатываю шары на чип изначально приговорённый на тошибе, ставлю обратно - теперь всё работает и тут, хотя раньше присутствовал только малевич. Беру ещё одну такую же тошибу с мёртвым(полумёртвым) 83000 и чёрным экраном, перекатываю чип - снова всё работает. Так, всё-таки... Реагируют на прогрев, выходит, если прогрев приличный... Или кругом отваливаются? Как листья осенью  И самое, ведь, хреновое, что раз они оживают после такой процедуры, то что же тогда можно купить в продаже?! Их и так по предложению: раз, два и обчёлся, а теперь выходит, что ещё и условно мёртвый чип после покупки всё равно ничего не скажет... Есть у кого-нибудь статистика по поведению этих чипов?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Непонятки с чипами 216-0833000 |
Doc
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с чипами 216-0833000  Добавлено: 17 янв 2022, 22:03 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,541.13
Сообщения: 3512 Откуда: Togliatti
Seemann писал(а): Есть всем известный, года, эдак, с 2014 факт, что они на прогрев не ведутся Ведутся только с гораздо меньшим процентом успеха нежели типовые а-ля 2001е севера, поэтому и как метод диагностики сомнительный Seemann писал(а): Есть у кого-нибудь статистика по поведению этих чипов? Достаточно понимания, что на данный момент эти чипы отработали 2 своих ресурса - то есть тут нечего тестить/гадать/надеятся...; на всех продаваемых платах я их тупо отключаю даже не смотря живой он или нет
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с чипами 216-0833000  Добавлено: 17 янв 2022, 22:19 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 16:36 Наличности на руках: 306.43
Seemann писал(а): что же тогда можно купить в продаже ну, если покупать в проверенном месте и не за 1000 рублей, то глядишь - и таки новый продадут. Но их исчезающе мало осталось.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с чипами 216-0833000  Добавлено: 17 янв 2022, 22:24 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
Seemann писал(а): то что же тогда можно купить в продаже?! Да ничего толком, 0833132, были ещё раньше 0803043. Конкретно на PLF они обычно физически повреждены, тут просто повезло. Да, на прогрев ведутся, хоть и далеко не всегда. Там где возможно - лучше отключить это чудо. На PLF и MBX-267 - ну ставить что есть.
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с чипами 216-0833000  Добавлено: 18 янв 2022, 00:12 |
| Интересующийся |
Doc писал(а): 3132 есть хоть у меня О, а "у меня" это где? Вы продаёте запчасти? Есть ли сайт? Хороших магазинов всё меньше... Кругом торгуют реболлом... Вспоминается сцена из х.ф Астрал, где главный герой передвигается в кромешной тьме с керосиновым фонарём в руках, вот, наверное, это отсылка к поиску новых чипов) По поводу отключения этих замечательных продуктов от amd абсолютно согласен, но, всё же, после озвучивания всех рисков оставляю выбор за клиентом. Вот, если на тошибовском пегатроне там и выбор не велик, то на la-8863p клиент наотрез отказался отключать... Я, кстати, воодушевившись историями об успешном вживлении 833002 в 8863p попытался провернуть данную манипуляцию, вооружился темой "распаковка\правка" с этого форума, фениксом, правильными ID чипов... У меня ничего не получилось... Я бился дня 4, сперва подумал, что у меня память троит, все 8 чипов перекатал, потом ещё их же заменил... Брал разные биосы, модули менял и непосредственно из феникса и в папке, правил контрольную сумму и оставлял как есть.... И всё впустую((( Не получилось у меня приживить 216-0833002 (который просто был в наличии) в la-8863p. Максимум чего удалось добиться - успешной установки драйверов, но в 3D, что не делал, а работала только встройка
